Hallo André,
die 33813 ist aktuell die neueste.
Hallo André,
Hallo TapDaCap,
ich finde ein Löschen der Unmutserklärung von Wudusoft würde den Lesefluss stören und der rote Faden ginge verloren.
Hallo trialemi,
viele wollen und wollten es nicht glauben, dass die Batterie für viele Probleme im Fahrzeug verantwortlich ist. Solange die nicht erneuert wird, wird sich bei den Problemen wohl nichts ändern.
In der Situation bin ich auch schon gewesen, dass in der Werkstatt die Batterie von meinem Espace RFC für in Ordnung befunden wurde. Nach 150 Kilometer Fahrt auf der Autobahn ist nach einer Pause der Motor nicht mehr angesprungen, weil die Batteriespannung nur noch 11 Volt hatte. Bei der Weiterfahrt nach der Starthilfe hat dann in der Zielstadt Start/Stop wieder funktioniert.
Aufgrund vom Beleg des Pannendienstes wurde die Batterie auf Garantie ausgetauscht. Ein Batteriewechsel war in der Folge jährlich nötig. Einmal bin ich mitten in einer Kreuzung liegen geblieben. Die Feststellbremse hat gezogen und das Getriebe wurde arretiert. Das Fahrzeug konnte weder vorwärts noch rückwärts aus dem Gefahrenbereich geschoben werden können. Nach 20 Minuten konnte ich wieder starten und bin sofort in die Werkstatt. Wieder wurde die Batterie auf Garantie ausgetauscht und das schon ein Jahr nach der neuen.
Hallo trialemi,
die Lichtautomatik regelt nur das Fernlicht.
Im Vergleich zu Halogenlampen erzeugen die LED eine scharfe Hell-Dunkel-Grenze und wenig Streulicht.
Hallo trialemi,
aufgrund Deiner Nachricht schiebe ich diese Verhalten der Batterie zu! Die würde ich dringend gegen eine AGM austauschen.
Unbedingt auf festen Sitz der Batterieklemmen achten, da kann es auch Probleme geben.
Eine weitere Ursache könnte eine nicht entfernte Transportsicherung (Kabelbinder/Fähnchen) im Sicherungskasten sein.
Hallo Stefan,
Es freut mich sehr, dass Dein Captur nun ordnungsgemäß funktioniert!
Leider ist das Thema Batterie wirklich ein oft nicht glaubhaftes Thema, was ich natürlich auch verstehe, da Batterien früher viel länger gehalten haben.
Hallo trialemi,
LED-Licht unterleuchtet den Nebel gut.
Hallo trialemi,
das von Dir beschriebene Verhalten finde ich nicht normal. Welche EasyLink Softwareversion ist Deinem Fahrzeug aktuell installiert?
Welches iPhone mit welchem iOS nutzt Du?
mittlerweile bin ich in zehn Foren aktiv.
Da geht’s mitunter auch um MediaNav, R-Link1, R-Link2, EasyLink und openR Link. Und manchmal komme ich durcheinander….
ich habe überall meinen RFC in der Signatur, ausgenommen Clio und Captur.
Für die Änderung habe ich mir noch keine Zeit genommen…
