Hat das schon jemand gehabt?
Fehler auslesen, wenn du es genaues wissen willst. Das ist nur eine Sammelmeldung.
Wie Georg schon schrieb, ist eine allgemeine Meldung. Kann von A bis Z alles sein. Kann sein, dass ein Steuergerät verzögert gestartet ist oder bei der Verbrennung etwas nicht stimmt oder bei der Abgasbehandlung was nicht stimmt oder aber der Standardkiller, eine zu schwache Batterie (ist ja wieder frostig) oder oder oder🤷♂️
Kam die Meldung nur einmalig?
Nein, auch wenn man den Motor aus macht kommt die Meldung. Frost ja. Hatten das aber auch svhon in Mai. Da sagt mein Vertrauter, das ligt am Chip. Chip getauscht, fehler weg. Jetzt wieder da.🤔
Hatten im Mai auch ausgelesen, war kein Fehler zu sehen. Ich hab den DTE Chip
Dass die Meldung auch bei ausgeschaltetem Motor kommt und im Mai kein Fehler gespeichert war, spricht eher für ein elektrisches Problem. Der Chip-Tausch im Mai hat ja schon geholfen. Ich würde den DTE-Chip testweise abziehen, die Originalstecker wieder verbinden und schauen, ob die Meldung dann weg bleibt.
Mal sehen was morgen passiert. Ich lass noch mal auslesen. Am Chip liegt das nicht. Hatte im Mai mit DTE telefoniert, trotz dem getauscht, um sicher zu gehen. Lief ja bis heute.😒
Ich war gerade noch mal am Auto.
Man kann mit dem Handy den Chip ausschalten, hab ich gemacht, und was ist nix, alles wie vorher. Also liegt es nicht am Chip.🤔
