Alles ausschalten wenn man drin sitzt - geht das?
  • Manchmal bin ich in Situationen, bei denen ich im Fahrzeug sitzen bleiben will, aber mit "Zündung aus" und zwar komplett.
    Das Einzige, was funktioniert: Mit der Key Card auf "abschließen" drücken. Aber das kann doch nicht wirklich die einzige Möglichkeit sein :/
  • Auch mit klassischem Zündschlüssel muss man bei vielen modernen Fahrzeugen noch zusätzlich das Fahrzeug abschließen, damit das Bordsystem wirklich zur Ruhe kommt. Dauert unter Umständen dann noch ein Weilchen. Nur Zündung aus reicht oft nicht mehr.
    Wenn mein Cappi mal wieder mit der Multimedia-Beleuchtung spinnt, hilft nur Aus und Raus.
    Also Zündung aus und Fahrzeugtür öffnen, schließen, abschließen und 30 Sekunden warten. Erst dann hat sich das Bordsystem abgeschaltet und resettet.
  • Der Tipp mit dem Verschliessen am Schlüssel ist schon mal nicht schlecht.
    Müsste das aber nicht auch gehen, wenn ich den Wagen mit dem Knopf unterhalb des EasyLink verriegele?
