Start Stop
    hat der E-Tech Full Hybrid eigentlich Start Stopp das er beim stoppen an einer Ampel oder Kreuzung den Verbrenner ausmacht.
    Beispiel fährt elektrisch in der Stadt und beim Bremsen an einer Kreuzung bis zum stehen geht der Verbrennungsmotor an
    macht ja irgend wie keine sinn oder ist da normal so ??
    Frank
    Renault Captur Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145
    EZ: 24.7.2024
  • Da die Full Hybriden bei Renault nur einen kleinen Akku haben ( 0,8-1,2 KWH ) wird dieser immer wieder nachgeladen ab einem bestimmten Akkustand.
    Wenn der Akku fast voll ist, besser zwischen halb und voll läuft er eh fast nur elektrisch in der Stadt.
    Dann ist der Verbrenner auch aus und wird erst wieder zugeschalten, wenn der Akkustand wieder den niedrigen Wert erreicht hat oder wenn man man dann zügig anfährt, damit beide Antriebe ( Verbrenner und E ) den Wagen beschleunigen.
  • macht ja irgend wie keine sinn oder ist da normal so ??
    Kommt auf den Betriebszustand des Antriebssystems an.
    Ist der Verbrenner erst kurz vor dem Stop angesprungen und noch
    kalt, läuft er weiter und stellt erst nach einer gewissen Tempertur ab.
    Das hat mit dem Abgasverhalten und der Motorschonung zu tun.
  • Hallo Frank,
    in der Regel steht der HEV und auch PHEV an der Kreuzung ohne dass der Verbrenner läuft. Das Anfahren erfolgt durch das kupplungsfreie Getriebe immer nur elektrisch. Einen Rückwärtsgang gibt es gar nicht, das erfolgt ausschließlich elektrisch.
    Ist der Ladezustand der Fahrbatterie zu niedrig, muss der Verbrenner zum Laden des Fahrakkus starten. Das kann auch am Stand an einer roten Ampel sein.
