Heizungsgebläse WIederstand
  • Moin,
    hat von euch schonmal jemand den Gebläsewiederstand des Heizungslüfter gewechselt und kann mir sagen welcher im Captur 2 Baujahr 2022 verbaut ist ? Denn ich habe das problem das das gebläse mal funktioniert dann wieder von alleine aus geht und mal wieder von alleine an usw. egal in welchem Modus das Gebläse eingestellt ist !!
    Vielleicht kann mir da von euch jemand weiter helfen !!??
    Gruß Michael
    CAPTUR 2 BUSINESS EDITION TCe 140
    Baujahr 01.2022
    Black-Pearl-Schwarz
    Stoffpolsterung ZEN in Schwarz-Grau
    BENZINER MANUELLES 6-GANG-GETRIEBE
  • Hallo Michael,
    diese Frage kann am besten LiLu beantworten. Ich denke, das wird er auch, sobald er Deinen Post entdeckt hat.
  • Hallo Michael73
    Vom Prinzip her sollte das nicht all zu schwer werden.
    Zuerst muss auf der Fahrerseite die unterste Blende der Mittelkonsole abgezogen werden. Die ist ja bis zur Pedalerie nach vorn ( Gaspedalseitig). Dafür sollte kein weiteres Werkzeug nötig sein ( gelbe Plastikklipse halten das).
    Und dann brauchst du eine Taschenlampe. Damit müsstest du über die Pedalerie am Heizkasten hoch leuchten um den Widerstand zu sehen. Befestigt ist der mit 1 oder 2 20er Torxschrauben und einer Plastik haltenase. Der Stecker ist ein wenig länglich und schwarz mit 2 roten 2,5cm², 2 schwarzen 2,5cm² Kabeln und einem gelben.
    Ob das Gaspedal auch dazu ausgebaut werden muss ( 2 10er Kopf) muss ich jedoch grad passen. Hab beim Captur II bisher noch keinen getauscht.
    Kostentechnisch liegt der OE bei 118 Netto gibt gedoch 2 verschiedene. Dazu bräucht ich die VIN um den richtigen rauszusuchen.
    LG LiLu
  • Hallo LiLu
    vielen Dank für deine sehr gute und ausführliche Antwort.
    Die FIn von meinem Auto ist VF1RJB00868424471
    Gruß Michael
    Baujahr 01.2022
    Black-Pearl-Schwarz
  • Morgähn..
    Teilenummer ist 271507330R
