Motorstart Probleme beim 1.5dci
  • Wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich nachdem die Motorhaube geöffnet wurde und alle Türen inkl. Kofferraum geschlossen wurde,
    das Auto per automat. ZV schließen lassen 🤔
    Stimmt das?
    Wieso soll das Auto zugesperrt werden mittels ZV?🤔
    Renault Captur
    EZ 03/2015 , 1.5 dci - 90 PS
    Automatikgetriebe
    MediaNav Radio
  • Weil es eine Weile dauert bis die Steuergeräte herunter fahren.
    Wenn die Türen nicht verriegelt werden, fahren die nicht komplett in den Ruhezustand.
    Sollte dann die Batterie abgeklemmt werden, kann es passieren, das es zu Störungen kommt, wenn die wieder hochfahren müssen.
    ZB. durch das einlesen von nicht zu ende geschriebenen Temp und Cache Dateien.
    Im schlimmsten Fall, kann es sein das ohne Renault das Fahrzeug nicht wieder in normalen Betrieb genommen werden kann.
  • Ist es wichtig bzw. spielt es eine Rolle ich per manuell. Tastendruck bei der Chip-Karte das Auto zusperren oder per autom. Schließung wenn ich mich vom Auto entferne?
    Renault Captur
    Automatikgetriebe
    MediaNav Radio
  • Nein das spielt keine Rolle.
    Wichtig ist nur wie beschrieben, das der Schlüssel so weit weg wie möglich gelagert wird.
    Nicht das der Captur dazu eine Verbindung ungewollt aufbaut, falls doch Strom fliesst während des Batterie wechsels,
    Dann würden die Steuergeräte möglicherweise hochfahren wollen, während du die Batterie trennst.
  • Marco20081 Motorhaube öffnen, alle anderen Türen zu + Fahrzeug zu schließen per ZV, Schlüssel außer Reichweite, 5 min warten das alle Steuergeräte runter gefahren sind.
    Massepol abklemmen, + Pol abklemmen, Batterie ersetzen, +Pol anschließen, Massepol anschließen.. Medianav Radiocode zur Hand haben!
    Mache es so, wie LiLu schreibt, er ist unser Fachmann hier 👍
    Manuell oder automatisch das Fahrzeug verschließen ist egal.
  • Habe heute Abend nun die neue Varta Starterbatterie eingebaut in der vorgeschriebenen/empfohlenen Methode.
    Varta Batterie habe ich vor dem Einbau daheim noch voll aufgeladen.
    Nach dem Einbau liegt die Ruhespannung der Starterbatterie bei 12,76 V
    Ich werde dann die kommenden Tage berichten wie es aussieht, nachdem im
    Laufe der Woche paar Kurzstreckenfahrten gemacht wurden.
    Renault Captur
    Automatikgetriebe
    MediaNav Radio
  • Zitat
    ... Ich werde dann die kommenden Tage berichten wie es aussieht, ...
    Eine Rückmeldung fehlt allerdings noch.
    Captur 1 Ph.2, TCe 120, 'Intens' plus R-LINK Evo. & Kamera, SHZ, abn.AHK , & andere Extras ... Taklamakan-Orange _über 152.000km
    Laguna_3 Grandtour 2,0dCi 173PS 'Initiale' + Carminat3 /Airbag hinten / abn.AHK _451.000km*
    Aprilia Shiver 750 ABS
    *selbst gefahren!
