Super ![]()
Dann hast Du vermutlich die falsche Haifischantenne gekauft, aber solange alles Funktioniert ist es okay.
Es gab glaube ich die Haifischantenne mit 2 und 4 Kabeln.
Super ![]()
genau und ich hab die Haifischantennne mit 2 Kabeln bekommen.
Hab genau die Online bestellt zu der mir mein örtlichen Renault Händler zur Fahrgestellnummer die Ersatzteilnummer gegeben hab🤔
Hab jetzt auch UKW Empfangsprobleme. Aber das kann nicht an der Antenne o.ä. liegen. Anfangs dachte ich, wer weiß was da ist und habe es nicht weiter beachtet.
Aber seit Monaten immer das selbe Spiel. Ständig wird der Empfang für einen kurzen Moment bis 2-3 Sekunden durch Rauschen ersetzt. Und das bei lokalen Sendern die hier regional ausgetrahlt werden und sogar ohne Antenne in voller Signalstärke zu empfangen sind. Daher kann es kaum an der Antenne liegen. Linke Außenkamera streikt seit heute auch. Uiui...der kleine Hübsche will mich wohl etwas ärgern.
Hast du einen Phase 1 oder Phase 2 ?
Weder noch, er hat den Captur 2........Phase 1 und 2 (mit Facelift) ist die Unterscheidung beim Captur1.
Ein rotes Auto....
Ich habe keine Ahnung was du damit meinst.
Ein rotes Auto....
Hallo Balu,
sollte in den Antennenfuß Feuchtigkeit eingedrungen sein, könnte Korrosion zu Empfangsproblemen führen.
Mach auf alle Fälle einen „EasyLink“-Reset - den Aus/Ein-Schalter so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Treten die Fehler immer noch auf, dann muss man eh nach der Ursache suchen.
