Klimatisierung startet trotz Deaktivierung
  • mxhd1968, lieben Dank
    Ja, genau das befürchte ich auch bzw. geahnt. Irgendetwas ist wohl beim letzten Update beim :) im November schief gelaufen und bei der "Erstprogrammierung" im Dezember hat wohl etwas "kollidiert". Ich wurde ja auch nur durch einen Zufall, weil ich mich gerade an unserem Mülleimer draußen zu dieser zeit befand, darauf aufmerksam. Was für ein Omen LACH!
    Ich werde also wieder einmal den :) kontaktieren und bin gespannt, welche Antwort ich bekomme. Wahrscheinlich muss wieder erst Renault kontaktiert werden. Morgen früh bin ich auf jeden Fall wieder neben meinem Wagen und werde "horchen".
    Eine Frage bleibt. Wer weiß, wie man die alte Programmierung in meinem Programm1 gänzlich löschen kann?
    Danke und Grüße
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Andi (31. März 2024 um 15:50)
  • Hallo Andi,
    wenn ich Deine Snapshots von der MyRenault App richtig deute, dann verwendest Du sie auf einem iPhone.
    Welche Version der MyRenault App hast Du den installiert?
    Die aktuelle Version für Apple ist 5.7.1.
    Die habe ich installiert (iphone 2020SE; iOS 17.4.1) und bei mir gibt es den Schriftzug "Startzeit" nicht mehr (siehe Foto):
    Kann es sein, dass Du eine ältere Version installiert hast und die Dir "in die Suppe spukt"? Mal nur als Vermutung... :/ .
    Einmal editiert, zuletzt von mxhd1968 (31. März 2024 um 13:15)
  • Hallo mxhd1968,
    Die Version verwende ich auch. Wurde vor 3 Wochen installiert.
    iPhone 12pro, 17.3.1
    Grüße Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Andi (31. März 2024 um 15:53)
  • Hallo mxhd1968
    Habe mein IPhone auf 17.4.1 aktualisiert. Keine Änderung in der App MyRenault.
    Grüße Andi
  • Hallo mxhd1968
    Grüße Andi
    Hallo Andi,
    das ist echt mysteriös... :wacko:. Die App zu deinstallieren und neu zu installieren, hast Du, nehme ich an, schon durchgeführt, oder?
    Manchmal hilft das auch, "Konfigschrott" am Handy zu beseitigen.
  • Hallo Andi,
    hast Du schon einen EasyLink-Reset durchgeführt? Den Ein/Aus Button so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. Die Alternative ist am Satelliten neben dem Lenkrad die obere äußere Wippe und die untere Taste gleichzeitig so lange gedrückt zu halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
  • Hallo Andi,
    Hallo Udo , hallo Andi ,
    ich denke nicht, dass das hilft, da ein Softstart des Easylink-Systems sowieso nach jedem Start des Motor beim Captur automatisch durchgeführt wird. Nach dem abstellen des Motors wird das Easylink-System ja heruntergefahren. Und wenn Andi das Problem schon länger hat, dann wurde das Easylink-System oft genug neu gestartet (bei jedem Motorstart)... ;).
  • Es ist geschafft. Hatte einfach das Programm mal geändert und wieder etwas später deaktiviert. Dann heute Morgen wieder um 5:00 deaktiviert mit Mo 10:00. es ist nichts passiert. Anscheinend hat sich die Software irgendwie überschreiben lassen mit den Daten. Ich werde es weiter beobachten.
    Grüße Andi
    das passiert eben nicht, dass nach Abstellen des Motors EasyLink neu gestartet wird. Das Radio geht nur in einen Schlafmodun, das vergleichbar ist mit einem Notebook, dessen Bildschirm man zuklappt und dann wieder aufklappt (das mache ich bei meinem MacBook immer so). Irgendwann muss man dieses Notebook neu starten.
    Bei EasyLink ist dieser Vorgang ein „EasyLink-Reset“.
    Ich hatte sogar mal ein Problem, wo das Display nicht mehr reagiert hatte. Dieser Fehler konnte nur mit Batterie abklemmen behoben werden.
