Ladeklappe lässt sich bei starkem Frost nicht öffnen
  • Hallo liebe Gemeinde,
    bei den aktuell sehr niedrigen Temperaturen bekomme ich meine Ladeklappe nicht auf, sobald die Minusgrade zweistellig werden. Wird es etwas wärmer, geht die Ladeklappe plötzlich wieder auf- ach wenn es dann durchaus noch deutliche Minusgrade sind. Anders herum kann es auch vorkommen, dass ich den Deckel nicht zu bekomme und er nicht verriegelt.
    Kennt jemand diese Thematik?
    Gruß,
    Nik
    Captur Intens E- Tech plug-in 160, EZ 10/2020. Zweifarbig aquamarin- blau und black- pearl- schwarz. 18“ Pasadena- Grau mit Ganzjahresreifen. AHK
    Aktuelle SW- Version: 283C33608R
  • Hallo Nik
    Und jetzt die gute Nachricht:
    Es wird wärmer
    Gruß Max
    Ansonsten: siehe WilliH
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand Oktober 25 : 58 000
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6seit11.11.25 :26.1
  • Der Drehverschluss verriegelt, bzw. Entriegelt nicht. Ich habe das schon mit allem möglichen eingesprüht. Der Gummi hängt nicht an.
  • ...und du meinst , Wasser ist nicht dazwischen, so daß Eis blockiert?
    Gruß Max
  • auch in diesem Winter wieder Probleme mit der Ladeklappe bei kalten Temperaturen. Man braucht x- Versuche bis die Klappe auf oder zu ist. Nun verriegelt die Klappe überhaupt nicht mehr. Ersatz soll 327€ kosten…
  • Bei meinem muss ich zum Öffnen und Schließen auf die Klappe drücken. Eine Gummihaube schützt die Ladebuchse vor Feuchtigkeit.
    Frohe Feiertage
    harro
    ich konnte die Beobachtung machen, dass wenn ich bei sehr niedrigen Temperaturen öffentlich lade, scheinbar in dem Haltebolzen der Klappe etwas anfriert.
    Schließen geht dann noch ganz normal (es knirscht etwas), erneutes öffnen geht nicht. Zumindest habe ich mich nicht getraut, richtig fest zu drücken. Eventuell würde sie ab einer gewissen Kraft öffnen.
    Ich habe den Vorteil einer Garage. Ein paar Stunden dort und die Klappe funktioniert wieder einwandfrei.
    Renaultzeros.
    Bin heut nach arbeit gefahren ohne aufladen, aber heute wann ich das auto auf ein andere platz parken konnte noch einmal versucht die klappe
    und sogar offnette es. Keine ahnung warum.
    Werde die klappe heute abend nicht im schloss schieben.
    Bitte entschuldigung fur meine Deutsch
