Kondenswasser in front scheinwerfer
  • Noch mehr Probleme zu erwarten???? Ohhh shit.... :pinch:
    Modell: RENAULT Captur 2 PHEV Initiale Paris E-TECH Plug-in 160 (10" CPT-Display; 9,3" Easylink-System, Flying Console mit e-shifter) - Ohne Bose System :rolleyes2:
    Farbe: Perlmutt Weiß + Black-Pearl Schwarz EasyLink version(ab Werk): 283C30613R - Update am 1.8.2023 auf 283C37830R OTA am 11.5.25 auf 283C33813R; NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2024.V2 (06.12.2024 USB Update)
    Bestellt: 14.03.2022 - Gebaut:19.07.22 - Übergabe: 01.09.2022
  • Hallo Rob,
    das Thema sollte heißen, Renault hat im Laufe der Zeit beim Captur am DĂ€mmmaterial gespart. Die Hsltegriffe hinten wurden nicht vergessen, die sind auch weggespart worden, so wie auch das Initiale Paris Logo am Lenkrad.
    Dir Ausstattungslinie IP ist auch gestorben, der neue IP ist nun der Iconic.
    Zum Beispiel es gibt Espace, die haben Feuchtigkeit in der Heckleuchte und welche die haben das nicht. An der Heckleuchte wurde aber nichts geÀndert. Das alles schon seit 2015. Bei meinem ist alles in Ordnung.
    Die FertigungsqualitĂ€t beim Espace RFC war ab Herbst 2015 bis Ende 2016 ziemlich schlecht. Damals waren die TĂŒren nicht festgeschraubt.
    Meiner aus der allerersten Serienfertigung ist sehr gut verarbeitet.
    Bei meinem Captur knarzt das Armaturenbrett. Da gibt es Abhilfe durch Actis 59333.
    Liebe GrĂŒĂŸe
  • Habe heute gesehen, dass meiner auch beschlagene Tagfahrleuchten hat, und zwar im untersten Bereich auf ca. 10 cm beidseitig. Wir hatten gestern 5 Grad und reichlich Nebel, dann nachts Temperaturabfall auf minus 3 Grad. Hatte das bei meinem 5er-BMW auch in den Nebellampen, ist aber nach dem Fahren mit eingeschalteten NL rasch wieder verschwunden. Von daher sehe ich das erstmal ganz gelassen bis zur 1. Wartung Mitte MĂ€rz 25.
    Gruß, amotion
    ASX II, EZ 03.2024, 158 PS, 7-GangDSG, weiß-schwarz, SoMo Select, SchmutzfĂ€nger, Ganzjahresreifen, abn. AHK, 8 Jahre Garantie bis 160.000 km
  • Hallo amotion,
    LED-Lampen werden nicht so heiß wie GlĂŒhlampen, so kann die kondensierte Feuchtigkeit nicht so schnell verdampfen.
    Liebe GrĂŒĂŸe
  • Ich kenne da auch nur 2 Lösungen.
    Die eine war, versuchen, wenn man eine Garage hat mal die Gummi Kappe von hinten ĂŒbers Wochenende lösen, das die Feuchtigkeit entweichen kann.NatĂŒrlich die Kappe auf Löcher und Risse ĂŒberprĂŒfen.
    Die zweite Lösung gefÀllt niemanden, aber funktioniert immer.
    Von unten oder in dem Fall ein kleines Loch in das GehÀuse bohren.Ab dem kann die Luft bei der Ausdehnung zirkulieren, und es sollte Ruhe sein.
  • Danke fĂŒr eure Tipps, melde mich wieder, wenn der Beschlag weg ist, ansonsten darf sich der Freundliche im MĂ€rz drum kĂŒmmern. Vermute aber ganz schwer, dass es etwas mit dem Wetterumschlag zu tun hat.
    Gruß, amotion
  • Habe heute gesehen, dass links alles trocken ist, rechts ist noch ein winziger Rest vorhanden, vermutlich weil mein Ebike direkt davor steht und die Luft dort nicht so gut durch die Garage strömen kann.
    WĂŒnsche einen charmanten Jahreswechsel, amotion
