USB-C Kabel für Android Auto was wirklich geht
    ich bin auf der Suche nach einem perfekten USB-C Kabel für mein Android Smartphone mit dem 'Android Auto' wirklich zuverlässig funktioniert.
    Es sollte zudem nicht länger als 50cm sein und wenigstens an der Smartphone-Seite einen abgewinkelten Stecker haben.
    Zuletzt hatte ich die hier bestellt, die aber leider nicht funktionieren:
    https://www.amazon.de/dp/B07FPDYRN8?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_prod...
  • Hallo TomScott ,
    was genau funktioniert denn nicht bei den USB-Kabeln, die Du ausprobiert hast?
    Renault 4 E-Tech Iconic (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, bestellt am 19.03.2025/geliefert am 11.07.2025BJ:07/2025/EZ:16.07.25; OpenRlink-SW_ID:283C38349R
    MyRenault App - Android: 6.5.1 (21.07.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.5.0 (22.07.2025)
    Kelec App - Android/iOS: 2.5.0/2.5.0 (30.07.2025)
  • Es gibt keine Verbindung zu Android Auto. Das Smartphone wird zwar erkannt aber das war es auch schon. Ich denke auch im Smartphone erstmal nichts verkehrt zu machen: USB-Debugging ist aus und der USB-Modus steht auf Datenübertragung.
  • Hallo TomScott,
    hast Du im Gerätemanager im EL für Dein Handy die Funktion "Smarphone spiegeln" aktiviert?
    Des Weiteren müssen auf Handy Seite alle erforderlichen Optionen für Android Auto aktiviert sein. Findest Du bei einem Samsung-Handy z.B. unter Einstellungen/erweiterte Funktionen/Android Auto (siehe Foto):
    Screenshot_20220408-145244_Android Auto.jpgScreenshot_20220408-145244_Android Auto.jpg
    Das USB-Kabel muss ein vollwertiges Datenkabel sein und darf nicht ein "nur-USB-Ladekabel" sein.
    Check das mal.
  • Dann stimmen die Einstellungen bezüglich Android Auto im Smartphone nicht. Ich nutze die Brodit Smartphone Halterung mit Ladefunktion, keine Problem mit Android Auto.
    Edgar
  • Ergänzend zum >Thema: Habe inzwischen weit über 30 USB-Kabel ausprobiert, und mittlerweile das > dritte taugliche gefunden, das die Verbindung über längere Zeit stabil hält.
    N͑̈́̕ǘ̈́l͋́̾ĺ́-́̾͝H͌͛y̒̔̚b̀͐͠r̾̈́̾i͑̽͊d̓̿ :w0042: V̈́͒̚p͒̐o̽̐̒ẁ̚͠e̽̈́̚r͐̒̐ o̐̕n͋̐l͌̐̈́y͊̓
    Super. Habe ich mir gleich mal per AmazonPrime bestellt. Kommt morgen. Mal sehen ob es damit geht.
    Zu den Einstellungen bin ich (bisher) der Meinung keinen Fehler gemacht zu haben. Alles ist so eingestellt wie die Vorredner es gepostet haben.
    Es kann wirklich das Kabel das Problem sein, denn Android Auto ist da wohl extrem empfindlich was das Kabel angeht und nicht jedes USB-C Datenkabel ist wirklich geeignet.
  • Hallo TomScott ,
    na dann viel Glück, mit dem neu bestellten Kabel.
    Bei meinem hat bisher jedes USB-C Datenkabel anstandslos mit AA funktioniert, vom Original Datenkabel meines Galaxy S10+, über Datenkabel von Anker bis hin zu Noname-Kabel um 6,99€ das Stück.
    Bin gespannt, ob das jetzt bestellte bei Dir funktioniert ;)
  • Ich hatte mir damals auch verschiedene Kabel gekauft aber keins hat funktioniert. Ich denke das liegt sicher auch am Smartphone. Bei manchen geht es bei manchen nicht. Ich habe ein Motorola X4 und das geht nicht.
