Captur PHEV "Standheizung"
  • You could try with just the numbers, but I have no idea of what they mean and if they are international (as I have no idea of what all those "ItalFrenglish" words/abbreviations mean...)
    From the various jobs listed in various images, following ones could be related to HVAC:
    284B14352 CACULATEUR UNITE
    A48J OS REPROGR CALCOLATORE TELEMATICA (possibly "reprogramming of TCU", but TCU is "Telecommunication Control Unit", not "Telematic Calculator"...)
    8286 OS ATT DIAG CALCOLATOR I (???)
    A4GC OR DIST-RIA CALCOLATORE TELEMATICA (???)
    INTERVENTO G NON FUNZ. RICARICA PROGRAMMATA (= "Scheduled charging not working")
    A47A OS REPROGR UNT CENTR GST VEIC EL (possibly "Reprogramming of central vehicle management unit", in french "Unitè Central Habitacle - UCH")
    7553 OS REPROGR UCH
  • Hallo Samuel,
    das Problem ist, mit den Update-Nummern findet man in der Dokumentation nichts, man bräuchte die Actis-Nummern und die OTS-Nummern.
    Es geht mitunter um TCU, Radar, Tachodisplay, UCH, GPS und Getriebe. Vermutlich wurde auch ein Update für das Radio vorgenommen. Eine Menge Teile scheinen auch ausgetauscht worden zu sein. Anhand dieser Stichwörter kann ich mir nicht vorstellen, dass im Intranet nichts dazu gefunden wird. Man muss sich halt mal in Ruhe hinsetzten und danach in Ruhe suchen. Daran scheitert es meistens...
    FĂĽr das Radio gibt es anscheinend die OTS 0DV3, das ist fĂĽr Branch 2, jedoch kann ich nicht sagen, ob es fĂĽr die Fahrzeuge der xJx oder xFx-Reihe ist.
    Liebe GrĂĽĂźe
    Grand Captur - Symbioz Iconic E-Tech Full Hybrid 145 Iconic, Mercury Blau, alle Extras auĂźer Panorama-Glasdach Solarbay und Notrat, EZ 19.11.2024, AAOS12 ID 283C36560R, Softwareversion 3.2.0
    Einmal editiert, zuletzt von Uh_newyork (30. April 2022 um 09:33)
    wie du schreibst, dafĂĽr bleibt meist keine Zeit. Die Werkstatt wird nicht stundenlang recherchieren, sondern auf die AW des Tech Supports von Renault warten, bzw. muss das sogar tun, wenn sie die Arbeiten bezahlt haben wollen... Gezielte Hinweise, ohne dass nich etwas herausgesucht werden muss sind wertvoll. Dazu kommen ja noch die VIN spezifischen SW Updates, so dass man nicht unbedingt von einem Auto auf ein anderes SchlĂĽsse ziehen kann.
    Unser Captur hat jetzt bereits 2 Wochen in der Werkstatt gestanden und die Vorkonditionierung funktioniert immer noch nicht. Gestern ist wieder das Navi abgestürzt - es nervt, dass ein neues Auto(11/2021) nicht vollumfänglich funktioniert und der Fehler nicht behoben werden kann.
    GruĂź,
    Jochen
  • Die SW Aktualisierung hat geklappt, die Programmierung nun auch. Leiser funktioniert das Vorheizen immer noch nicht. Das Auto nimmt die Programmierung an und das Steuergerät bekommt auch das Signal und will etwas steuern, dennoch fängt das Auto nicht an zu heizen.
    Als ob die Heizungseinstellung falsch wäre .
    Dabei ist aufgefallen, dass nach Motor aus die Einstellung der Klimaautomatik nicht die ist vom Motor abstellen. Ist das bei euch auch so?
    Hallo Jochen ( Samuel2612 ),
    Ich hatte ähnliche Probleme mit meiner Vorprogrammierung der A/C (siehe Forumsbeitrag RE: Vorklimatisierung ).
    Wäre das ein möglicher Ansatz auch bei der Lösung Deines Problems? :/
    Beste GrĂĽĂźe
  • Hallo Helmut, wir haben uns, glaube ich, zu diesem Thema schon ausgetauscht.
    Die neue SW ist bereits installiert(es ist die gleiche wie bei dir). Leider funktioniert es immer noch nicht.
    VG, Jochen
    VG, Jochen
    ja wir haben uns schon darüber ausgetauscht und ja ich habe schon auf diesen Thread (Vorklimatisierung) verwiesen, aber auf einen anderen Kommentar in dem Thread ( nämlich #44). Da gings um die neue SW für Easylink. Diesmal verweise ich auf meinen Kommentar #117. Dort habe ich die Anregung von Heinz.Spack und lindi aufgegriffen und es hat danach funktioniert (A/C muss immer aktiv sein und rote Kontrol-LED der A/C-Taste muss leuchten bevor der Antrieb abgestellt wird). Das meinte ich mit meinen letzten Kommentar hier. Das Verhalten habe ich bei der Version 283C33608R immer noch.
    Beste GrĂĽĂźe
    Einmal editiert, zuletzt von mxhd1968 (30. April 2022 um 11:21)
    ich habe vernommen, dass 39788 seit 30.04.2021, also heute, ota verteilt wird.
    Liebe GrĂĽĂźe
  • Hallo Jochen ( Samuel2612 ),
    Beste GrĂĽĂźe
    Hallo Helmut, nach dem SW Update habe ich es noch ein paar mal mit der oben beschriebenen Methode(A/C aktiv...) getestet. Es bleibt dabei, dass es nicht funktioniert. Die Fehlermeldung ist: Es ist ein Fehler aufgetreten, kontaktieren sie den Vertragshändler. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
    VG,
    Jochen
  • Hallo Samuel2612 ,
    ok, dann ist "mein Latein" auch am Ende und ich habe keine weiteren Ideen mehr. .. :( :/ .
    Wie läuft eigentlich die Kommunikation zwischen Renault Deutschland (Brühl) und Deinem :) ? Haben die miteinander Kontakt gehalten, während der Bearbeitung Deines Problems mit der Vorklimatisierung und hat man Dich darüber auch informiert? Hast Du mit Brühl deswegen auch schon telefoniert und um Unterstützung für Deinen :) ersucht? Soweit ich es diesem Thread entnehmen kann, wurdest Du nicht vom Renault Kundendienst informiert, oder?
    Bei der Problematik kann ich nur empfehlen, den Hersteller (Generalimporteur) und den :) in die Pflicht zu nehmen und auf eine Lösung zu beharren.
    Beste GrĂĽĂźe
