Vielen Dank für die Info!
Renault Captur Mängelthread
Bei mir ist es die Düse rechts neben dem Radio,
wird demnächst getauscht.
Dazu wird das Radio entfernt und dann die Düse getauscht, dauert ca. 2 StundenUpdate: Die Lüftungsdüse hat etwas länger gedauert bis sie bei unserem Händler war, dafür ging der Einbau recht fix ca 30 Minuten nur.
wir sind mit unserem Dealer sehr zufrieden, die lange Ersatzteillieferung von Renault war nicht so toll. Gab heute eine Bewertungsanfrage von Renault dazu, hab das da auch ganz klar zum ausdruck gebracht. -
ich finde alles perfekt
Puuuh....
Hallöle
Gemeinde
Heute zickte unser Cappi mal rum
. Nach dem der Cappi für 3 Tage seine ruhe hatte und heute Morgen nur zum einkaufen musste, meint er rum zuzicken.
Wir wollten nur mal eben ins Städtchen, um zu sehen was so ab geht.
Unser Cappi hatte was dagegen. Die Türen liessen sicht nicht öffnen wie normal. Wie dann die Türen offen waren und auf Cockpit schauten, las ich ganz verdutzt Servolenkung defekt.
Starten, nix ging.
Dann auf einmal Bremsregler defeckt.
Starten: krrrrr krrrrrr
Nix ging.
Also Notarzt (Vertrauter) anrufen.
Kam natürlich sofort.
Was war: Batterie leer.
Fremd gestartet alles OK
Muss aber morgen Früh nochmal hin zum checken der Batterie.
Es wird vermutet das irgenein Verbraucher im Hintergrund die Batterie leer gesaugt hat.
Wir werden es sehen, morgen.
Tschüs -
Wolle,
kann´s vielleicht sein, das euer Captur vielleicht´n Faschingsmuffel ist?
Ich glaube auch
Jürgen, wieso gefällt Dir das
. Mir nicht
Wolle mir gefällt es nicht das du die Probleme hast
aber das du darüber berichtet hast
Bekommt man mal so einen fall selber, kann man dann leichter vermuten was es sein kann dank deinem Beitrag.
Das Gefällt dient deinem Beitrag und nicht das du den Schaden hast, Sorry wenn du das falsch verstanden hast.
Natürlich hoffe ich das dein Cappi wieder okay ist. -
alles Ok Jürgen. So war das von mir auch nicht gemeint. Schon Ok.
Hallöle
Gemeinde
Komme gerade vom Vertrauten, er hat die Batterie geprüft. Alles OK.
Keine Ahnung was da los war. Es könnte sein,
das die Batterie kristalisiert war bei der Kälte.
Dieses würde schon mal passieren. Zwar selten aber geht.
Warten wirs ab.
