Abstandswarner ausgefallen
  • Immer wieder was neues, heute ist nach der ersten Wäsche der Wagen am Ende des Bandes nicht mehr angefahren, ließ sich nicht von N auf D stellen bzw. bewegte sich nicht und ich musste ihn erst neu starten ?. Sehr peinlich, da das Band kurz anhalten musste. Dann bemerkte ich, dass der Abstandswarner nicht mehr „da“ war. Er musste erst wieder in den Einstellungen neu aktiviert werden. Was ist mit diesem Wagen los????
    Das der Wagen ab und zu nicht losfahren möchte, habe ich nun schon öfters gehabt und nervt mich kolossal ??
  • Der Abstandswarner bringt mich um den Verstand, lautes Tuten, wo nix ist und alle möglichen roten Warnlichter gehen an, obwohl es nur ein paar Schneeflocken sind. Ein bisschen übervorsichtig das Teil. Und warum signalisiert er unangeschalte Personen auf dem Rücksitz, wo gar keine sind?
    Der Spurhaltemodus geht auch nicht mehr richtig. Ich bin froh, dass der Wagen am Montag in die Werkstatt (wegen Antriebswellen) kommt. Mal hören, was der :) zu sagen hat.
  • Hallo Andi,
    das Thema Waschanlage - bist Du die ganze Zeit ruhig und angeschnallt im Fahrzeug gesessen?
    Öffnen des Gurts und/oder Wetzen am Fahrersitz hat zur Folge, dass die Feststellbremse gezogen, die Getriebesperre gesetzt und der Motor abgeschaltet wird. Was das in der Waschanlage bedeutet, brauch ich nicht mehr erklären.
    Das Fahrzeug muss in diesem Fall neu gestartet werden.
  • Hallo Andi,
    Hallo Udo,
    Ja, natürlich! Das erste Mal ist es an der Tanke passiert. Der Cappi wollte einfach nicht losfahren, bis ich ihn 3x neu gestartet habe. Ich dachte dann, dass ich nicht in D geschaltet hätte. War aber nicht so.
    Grüße
    Andi
  • Hallo Andi,
    sitzen die Batteriepole fest? Da ist irgendwo ein Masseproblem, das Bus-System spielt verrückt.
    Lass alle Massepubkte prüfen. Ein „Batterie-Reset“ ist auf alle Fälle nötig.
  • So, Wagen war in der Werkstatt. Angeblich hat ein Blatt vor dem Sensor geklebt, welches man „ausgeblasen“ hat. Im Schneetreiben war der Sensor wieder ausgefallen. Und ich musste ihn erst in den Einstellung erst wieder aktivieren. Alles sehr merkwürdig, weil erstens keine Warnung kam, dass er ausgefallen war und zweitens er bei würdigen Wetterverhältnissen nicht funktioniert. Was interessiert Schneematsch? Kann doch nicht sein, dass er nur bei schönem Wetter geht.
  • Hallo Andi,
    auf die Idee, dass ein Blatt den Sensor stört, wäre ich nie gekommen.
    Es ist Tatsache, dass durch Schnee und Matsch der Radarsensor ausfällt. Das passiert auch in meinem Espace, wo dieser im Bereich zwischen rechten Scheinwerfer und Kühlergrill hinter der lackierten Stoßstange platziert ist.
    Beim Captur ist der Sensor mittig unter dem Kennzeichen unglücklich platziert. Dieser Bereich setzt sich besonders schnell zu. Dann funktioniert leider auch der Tempomat nicht mehr.
    Besser gelöst ist das bei jenen Fahrzeugen, wo der Radarsensor sich hinter dem Markenzeichen im Kühlergrill befindet. Das setzt sich weniger schnell zu.
    Die Systeme können nur so lange arbeiten, als sie „sehen“ können. Schnee und Matsch nehmen die Sicht! Die Gesetze der Physik lassen sich nicht ausschalten. Heizen wäre noch eine Lösung, aber das ist ein Kostenthema und wiederum ein Thema Energieverbrauch, Abgasproblematik.
    da es hier in dem etwas älteren Thema um den Radar geht, wollte ich mal hier
    über diesen etwas mehr erfahren.
    Was ist das denn für ein Radar?
    Hat man einen Radar automatisch, wenn man den adaptiven Abstands Tempomat hat?
    In meiner Übereinstimmungsbescheinigung steht am Ende unter dem Punkt
    `Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar` ein klares `nein`.
    Auch in dieser E-Guide steht geschrieben Radar oder Kamera; somit nicht ganz eindeutig.
    ADAPTATIVER TEMPOMAT (REGLER-FUNKTION)
    12345
    Basierend auf Informationen von einem Radar oder einer Kamera kann der adaptive Tempomat
    Vielleich hat hier jemand etwas mehr Information.
    Gruß Andi
  • Hallo AB CapturE ,
    guck mal hier: https://www.mein-autolexikon.d…zsysteme/radarsensor.html
    Bei meiner ÜE-Bescheinigung steht auch derselbe Eintrag, aber vielleicht bedeutet das nur, das anstelle der 24GHz ein anderer Frequenzbereich zum Einsatz kommt (z.B. 77GHz). Wie der Notbremsassistent und der Abstandswarner bzw. der Adaptive Tempomat ohne Radar auskommen sollen, ist mir schleierhaft, daher gehe ich davon aus, das der Radarsensor durchaus verbaut ist.
    MyRenault App - Android: 6.11.2 (16.04.2026) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.11.0 (27.04.2026) Kelec App - Android/iOS: 2.5.9/2.6.0 (09.01.2026/28.02.2026)
  • Hallo AB CapturE,
    der Radarsensor vorne unter der Stoßstange ist immer der gleiche. Vorhanden ist der, wenn das Fahrzeug mit einem Notbremsassistent ausgestattet ist. Der Funktionsumfang ist dann abhängig von der Anzahl der Fahrassistenten. Davon hängt es auch ab, ob Radarsensoren an den Seiten hinten und vorne verbaut sind.
    Meiner hat adaptiven Tempomat mit Stauassistent und Seitenradar hinten, automatische Spurzentrierung und Toterwinkelwarner (über Ultraschallsensoren und Seitenradar.
    Querverkehrswarner hat meiner noch nicht.
