Karten-Version(en) Easy Link
    ihr könnt unter Windows 10 mit dem Datei-Explorer keinen USB-Stick oder ein FlashDrive, das größer als 32GB ist mit FAT32 formatieren. Das ist im Datei-Explorer nicht vorgesehen. Ab >32GB wird exFAT oder NTFS angeboten. FAT32 wird beim Datei-Explorer nur bis 32GB angeboten.
    Wenn ihr mit Windows10 Bordmitteln einen >32GB USB-Stick formatieren wollt, verwendet bitte die Powershell von Windows 10.
    Ihr startet einfach ein DOS-Fenster (Eingabeaufforderung) als Administrator und gebt in diesem Fenster den Befehl "powershell" ein. Danach ruft ihr den Befehl "format /FS=FAT32 <Laufwerksbuchstaben des angeschlossenen USB-Stick)" ein und lässt den z.B. 64GB USB-Stick mit FAT32 formatieren.
    Aufgepasst!!! - der Formatiervorgang kann bis zu 1,5h dauern. Danach habt ihr einen USB-Stick, der mit FAT32 formatiert ist.
    Es gibt auch die Möglichkeit, sich ein Third-Party Produkt auf dem PC/Notebook zu installieren und damit den USB-Stick zu formatieren (z.B. EaseUS Partition Master, oder andere ....).
  • Ich liebe meinen MAC.
    Danke für die Anleitung für Windows User.
    Bei Mac muss man nur drauf achten das er Master Boot Record ist.
    Sonst alles Egal.
    empfehlen kann ich auch das freiverfügbare Tool "RUFUS - USB Formatierungstool" (https://rufus.ie/de/) zum FAT32-Formatieren eines USB-Sticks der größer als 32GB ist. Das Programm kann aber auch etwas mehr als nur formatieren ;) .
    Einmal editiert, zuletzt von mxhd1968 (12. Mai 2023 um 00:00)
  • 1. Lade RUFUS von der offiziellen Website herunter und installiere die Software auf deinem Computer.
    2. Verbinde den USB-Stick mit deinem Computer und achte darauf, dass alle wichtigen Daten gesichert sind, da der Formatierungsvorgang alle vorhandenen Daten löscht.
    3. Öffne RUFUS und wähle den entsprechenden USB-Stick aus dem Dropdown-Menü "Gerät".
    4. Wähle das Dateisystem "FAT32" aus dem Dropdown-Menü "Dateisystem".
    5. Überprüfe, ob die anderen Einstellungen in RUFUS deinen Anforderungen entsprechen. Du kannst normalerweise die voreingestellten Optionen belassen, es sei denn, du benötigst spezifische Anpassungen.
    6. Klicke auf "Start", um den Formatierungsvorgang zu starten. Beachte, dass dabei alle Daten auf dem USB-Stick gelöscht werden.
    7. Bestätige gegebenenfalls Warnhinweise und warte, bis RUFUS den USB-Stick in das FAT32-Dateisystem formatiert hat.
    8. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist, kannst du RUFUS schließen und den USB-Stick sicher vom Computer entfernen.
    Nachdem du den USB-Stick erfolgreich mit RUFUS in das FAT32-Format formatiert hast, kannst du nun die Renault Connect Toolbox-Software gemäß den vorherigen Anleitungen verwenden, um die Easy Link Navigationskarten zu aktualisieren.
    5. Starte die Toolbox, erstelle einen Benutzeraccount und gib die Fahrgestellnummer deines Renault-Fahrzeugs ein.
    Hierzu ein Hinweis: Der Punkt 5 in der Anleitung hat bei mir nicht funktioniert. Besser ist es den leeren Stick erstmal in das Auto zu stecken und nach ein paar Minuten wieder heraus zu nehmen. Dadurch schreibt das Auto eine kleine Datei auf den Stick die die Renault toolbox lesen kann und daraufhin die Karten auf den Stick übertragbar sind. Anders hat es bei mir nicht funktioniert. Der Nachteil freilich dass man so zwei Mal zum Auto laufen muß.
  • @Andrethomsen10 Weil du ihn zu 100% WAhrscheinlichkeit noch nicht formatiert hast. Woher weiß ich das? Du hast ein Foto der aufgerissenen Verpackung im Auto gemacht...
