Steuergerät bei Update abgeschossen
    ich les hier schon einige Zeit mit, bin inzwischen aber selbst mit einem Problem betroffen:
    Letzte Woche erhielt ich einen Anruf, dass unser Captur E-Tech (ausgeliefert Dezember 2020) von einem Rückruf betroffen sei und ein (dringendes?) Software-Update braucht.
    Nach 24 Stunden in der Werkstatt erhielt ich eine Nachricht, dass es noch etwas länger dauert.
    Nach einem weiteren Tag die Info, dass es Probleme mit dem Update gab; Das Steuergerät (soweit ich mich erinnern kann: das Steuergerät der HV-Batterie?) sei wohl beim Update eingeschlafen und wurde dadurch abgeschossen.
    Heute wurde das neue Steuergerät ausgetauscht, beim Update ist aber offensichtlich der gleiche Fehler passiert. Auch das neue Steuergerät ist jetzt unbrauchbar. Es wird ein Problem mit der Update-Routine vermutet oder eine falsche Software für das Fahrzeug. Eine Anfrage bei Renault sollte gestartet worden sein, aber man hat mich schon auf eine längere Wartezeit eingestellt...
    Hat jemand Infos, worum es bei dem Rückruf geht? bzw. welche Funktionen betroffen sind und ggf. geändert werden?
    Sind andere auch von derartigen Problemen betroffen? oder haben evtl. von anderer Stelle entsprechende Lösungen gehört?
    Grüße,
    Martin.
  • Hallo Martin,
    Ich selbst war ein Betroffener der seinen Wagen wegen einer Auslieferungssperre nicht in Empfsng nehmen konnte. Es wurde ein Update versucht einzuspielen, dabei wurde 2 x ein Steuergerät geschrottet... gemacht wurde
    Actis 66033. Das beinhaltet Update Nr. 2643, 2644, 2645, 2646 und 2656.
    Vielleicht hilft dir diese Info?
    28.07.26 Renault CAPTUR Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 PH2 Iron Blue, AHK abnehmbar.
    OpenR Link 4.1.1: 283C33715R / VUC 6.23.63 Stand 26.08.2026 (FOTA)
  • Hallo Martín,
    ein „einschlafendes“ Steuergerät lässt mich darauf rückschließen, dass im Zuge des Softwareupdates das Fahrzeug nicht auf Dauerstrom geschaltet wurde. Die 12 Volt-Batterie sollte da an einem Ladegerät angehängt werden, weil die 12 Volt Systeme durch den Dauerstrlmmodus permanent Strom ziehen.
  • Die Kosten für das bzw. die erneuerten Steuergeräte sollten dann aber nicht zu Lasten des Kunden gehen. Da liegt wohl ein Handelsfehler des Händlers vor. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Renault da keine Anweisung zur Vorgehensweise heraus gegeben hat.
    Edgar
  • Bei mir wird das beschriebene Update Mitte Oktober (zusammen mit dem Reifenwechsel) durchgeführt.
    Bin mal gespannt.
    bestellt am 17.07.2020 - ausgeliefert am 15.12.2020 ?
    EDITION ONE E-TECH PLUG-IN 160
    Iron-Blau / Dach Black-Pearl-Schwarz
    Safety-Paket, Easy-Parking-Paket, Stauassistent, AHK semi-elektrisch (Vorbereitung), Rahmenloser Innenspiegel, Lederlenkrad beheizbar, Induktive Ladefläche, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Querverkehrswarner, Spurhaltefunktion (Spurzentrierung), EasyLink 9,3 Zoll, 10 Zoll Instrumententafel mit Navi-Replikation, Sitzheizung, Spurhaltewarner / -assistent, BOSE
    EasyLink-Version: 283C39022R
  • Hallo Edgar,
    es gibt für alles Anleitungen.
