Renault App
  • Servus Zusammen,
    also die App ist ja mal wieder ein Glanzstück der Programmierer.
    Bei mir ist der Punkt "Klimatisierung" ausgegraut. Da steht immer ich soll die Benutzung der App im Fzg. freigeben. Ich kann da aber nix freigeben für die App.
    die App funktioniert nur, wenn ich im Auto schon Programme angelegt habe. Die kann ich dann an und ausschalten - aber ich kann keine Programme hinzufügen über die App.
    Wie ist das bei Euch ?
    Tobias
    Captur E-TEch 160, produziert 19.10.2020.
  • Hi Tobias ,
    Im Prinzip beschreibst du wie es mit der App eben ist.
    Es muss mindestens 1 Programm über den BC im Auto angelegt und aktiv sein.
    Dann kannst über die App diesen bedienen und weitere durch die App anlegen.
    Leider nicht individuell die Temperatureinstellung, sondern nur den Task der einzelnen Programmierung.
    Etwas unglücklich,- finde ich auch.
    Wenn du alle Task in der App deaktiviert, kommt eine Warnmeldung, eine neue Nutzung geht nur, wenn dann wieder durch den BC im Auto also, mindestens eine Programmierung freigeschaltet wird.
    Französische Programmierlogik ....
    Dieses im Bild besagte "Erlauben", da unterstelle ich mal eine schlechte Übersetzung, gemeint ist wohl...Danach ist die Nutzung für das Verwalten in der App aktiviert..., bis eben auf oben genannten Einschränkungen ...
    Dateien
    Captur EDITION ONE E-TECH Plug-in 160 (MY21)Highland-Grau und Black-Pearl-Schwarz • Stoff Techno mit Seitenwangen in Lederoptik in Schwarz-Hellgrau • Bestellt 09/20 • Produktion 01/21 • Transport 03/21 • beim Händler 04/21 • Empfang am 02.07.21 • Softwareversionen: ausgeliefert mit 283C39022R • 283C33813R(OTA) seit 08.05.2025 NavKartenupdate 2026.V1
    Neue Bestellung: 09.01.26 Renault CAPTUR Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 PH2 Vollausstattung :P
    Einmal editiert, zuletzt von eCapi ()
  • Ok. Danke. Das habe ich befüchtet. Das ist schlecht gelöst. Ich will ja nicht immer eine Programmierung stehen haben und sobald ich alle deaktiviert habe geht es nicht mehr. Gut wär halt wenn es Möglich wäre ein neues Programm aufzusetzen wenn ich um 10 Uhr am Vormittag z.B merke, dass es mir zu heiss wird und ich dann die Möglichkeit hätte ein Programm für 15 Uhr zu aktivieren.
    Danke
    Tobias
  • Na ja, es gibt ja noch die AdHoc Funktion über die my Renault App...
    über den A/C Knopf.
    Das funktioniert dann auch recht einfach, z.B. starte das ca. 15 Minuten vor Nutzung deines Captur.
    Er klimatisiert und schaltet sich nach max. 10 Minuten, eben wenn die voreingestellte Temperatur im BC ( unter eventuell nicht aktivierten Konfigurationen ) auch nicht erreicht werden kann, wegen accuenergiesympatischer Ersparnis ab.
    In der App siehst du den Lauf der Klimatisierung an Knopf des A/C Buttons, der von einem laufendem Ring im Uhrzeigerrichtung umkreist
    Nachteil da, es kann natürlich keine Klimatisierung ausgelöst werden, wenn dummerweise es zu keiner verlässlichen Verbindung von der App über den RenaultServer zu deinem Auto stattgefunden hat.
    Meist bekannt und gehasst mit der besagten Meldung, der Auftrag wurde nicht quittiert....
    Das ist dann der Unterschied zu einer verlässlichen Zeitprogrammierung über die App zum Task dann gespeichert im BC des Cappi.
    Was ich nicht genau weiß, aber vermute, bei der programmierten Lösung wird so denke ich, die Wärmung der EBatterie mit einbezogen... ob das bei A/C Start auch ist,...hmmm
    Dateien
  • Hallo Tobias ,
    da muss ich jetzt mal nachhaken, funktioniert denn folgendes:
    Bitte mal in der My Renault App, den Punkt Lafemodus anklicken und einfach den Default " Sofortiges Laden " mit "Speichern" bestätigen.
    (ohne das dein Cappi angeschlossen ist)
    Die Frage die sich daraus ergibt! Reagiert deine App und versucht den Auftrag an dein Cappi über den Renault Server zu senden ‽
    Kommt es dann zu einer Misserfolg oder Erfolgsrückmeldung?
    Und egal was dann kommt, wenn du dann in der App die Hauptseite mit einem Fingerwisch nach unten aktualisiert, ändert sich dann neben den Daten von Accu Prozent und Restkilomter zumindest der Refresh der Uhrzeit? ( letzte Aktualisierung Datum und Uhrzeit )
    Wenn nein, dann solltest du mal die Verbindung zum Cappi neu über deinen BC im Cappi herstellen.
  • ...okay, das heißt aber das die Kommunikation über den Renault Server funktioniert.
    ( DAS MIT DEN ABSONDERLICHEN RESTKILOMETERN, dieses Problem habe ich auch und liegt lokal an dem BC des Cappi, der da reinitialisierts werden müsste, bzw, ich versuche da den Weg mal den Tank nahezu restlos leer zu bekommen dann den Accu voll zu laden und vor dem Tanken mal über die Tachanzeige die Stände zu Reset(en).
    Das ist aber ein anderes Thema.
    Zurück zu dem Problem der Klimatisierung... Ist bei Dir im Cappi definitiv ein Programm von dir vordefiniert und aktiv?
    Wenn ja dann sollte nach dem Weg, über das Sofortladen eine Synchronisation erzwungen werden und das Symbol in der App beim Punkt Klimatisierung kein gelbes Ausrufungszeichen mehr haben.
    Wenn doch, empfehle ich die Verbindung der App zum Renault Server zu trennen und über den BC dann neu zu verbinden
    3 Mal editiert, zuletzt von eCapi ()
  • Wenn ich ein Programm drin habe dann ist das gelbe Ausrufezeichen weg. Das funtkioniert. Aber ich möchte ja nicht immer ein Programm laufen haben und sobald keines aktiv ist dann ist es wieder da. Ich hätte gerne die Möglichkeit über die App ein neues Programm einzugeben auch wenn keines aktiv ist bis dahin.
    Tobias
    Tobias
    Hi Tobias,
    schreibe deinen Wunsch nach Renault. Vielleicht kommt ja mal das als Erweiterung.
    Uli
