Fehler-/ Hinweismeldung ab 120km mit akustischem Signal
  • Hallo Capi Nutzer,
    ich bekomme seit meinen Updates eine Fehler- bzw. Hinweismeldung mit akustischem Signal ab 120km/h (Abstandswarner?).
    Wie oder wo kann ich das (akustische) Signal abstellen; es nervt gewaltig...
    Viele Grüße Eberhard
    RENAULT Captur 2 INTENS E-TECH Plug-in 160
    EasyLink version: 283C39022R aktuell
    NaviKartenmaterial: 2020.01 (per USB Update)
    Produktion KW47/2020
    Zulassung 7.01.2021
    Safety-Paket, Easy-Parking-Paket, Stauassistent, AHK abnehmbar, Rahmenloser Innenspiegel, Lederlenkrad beheizbar, Induktive Ladefläche, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Querverkehrswarner, Totwinkelwarner, EasyLink 9,3 Zoll + Navi, 10 Zoll Instrumententafel mit Navi-Repli., Sitzheizung, Spurhaltewarner und -assistent, 360 Grad Kamera, BOSE
  • Liebe Capi 2 Besitzer,
    leider finde ich zu meinem Problem (siehe Oben) im Navi oder in sonstigen Einstellungen keine Abschaltung dieses nervigen Warntons. Da es ein Reimport aus Belgien ist, vermute ich eine länderspezifische Einstellung im Renault Captur 2 (E-Tech).
    Hat Jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee dazu?
    Vielen Dank im Voraus
    Eberhard
    Dateien
    Zulassung 7.01.2021
  • Hallo Eberhard P. ,
    Hast Du im Untermenü
    "Navigation/Einstellungen/Verkehrszeichen/Verkehrszeichenerkennung" den Punkt "Signal bei Geschwindigkeitsüberschreitung" noch auf On? Schalte ihn auf Off.
    Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die Signalisierung per Symbol und Ton zu deaktivieren (siehe Bild):
    danke für den Tipp, hat aber leider nichts gebracht. Ich habe sogar alles außer die Erkennung deaktiviert.
    Trotzdem lieben Dank für deine Mithilfe. Ich vermute eine Zusammenhang mit dem neuen Update des Easylink und einer eventuellen,. belgischen Variante...
    Aber das ist nur eine Vermutung, momentan steht selbst meine Werkstatt auf'n Schlauch; Nachteil auch für mich, ich habe ihn dort nicht gekauft. Alles nicht ganz einfach.
    Eberhard
    Zulassung 7.01.2021
    schade, dass es nichts bewirkt hat, aber es war den Versuch zumindest wert :).
    Bei uns in Österreich haben wir ja 130km/h Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn und nicht 120 wie in Belgien oder der Schweiz. Wenn ich bei uns die 130km/h überschreite, kommt allerdings kein zusätzlicher Alarm und auch nicht diese spezielle Anzeige...:/.
    Scheint anscheinend wirklich eine Vorgabe des jeweiligen Landes zu sein, die Renault hier berücksichtigen muss.
    Welche Easylink Version hast Du denn im Einsatz? Meine siehst Du in meiner Signatur. Ich fahre ja ebenfalls einen Captur Plugin Hybriden..:thumbup:^^
  • Eberhard P.
    Könnte es sein dass in deinem Navi Belgien als Favorisiertes Land eingestellt ist? Könnte da vielleicht ein Zusammenhang mit der Warnung bestehen?
    Gruß Siggi
  • Hallo Siggi,
    Ländereinstellung ist Deutschland, auch das hatte ich schon probiert.
    Eberhard
    Zulassung 7.01.2021
  • Hallo Eberhard,
    egal wo du dein Fahrzeug gekauft hast ist jede Renault Vertragswertstatt verpflichtet sich um dein Problem zu kümmern. Wenn die Werkstatt nicht weiter weiß muss sie eine TA (Technische Anfrage) bei Renault machen. Die müssen sich dann darum kümmern und der Werkstatt eine Lösung des Problems iefern. Sollte die Werkstatt nicht gewillt sein dies zu tun würde ich mich an deiner Stelle mit dem Problem direkt an Brühl wenden. Aber wie gesagt, die Werkstatt ist der erste Ansprechpartner und müsste sich des Problems annehmen.
    Gruß Siggi
  • Hallo Eberhard,
    in der Tat gibt es Länder, in denen bei einer Überschreitung einer bestimmten Geschwindigkeit eine Warnleuchte angehen und ein Warnton erklingen muss. Diese Funktion sollte man in einer Werkstatt mit Clip deaktivieren können, sofern das nicht vom Konfigurationsserver entsprechend der VIN unveränderbar vorgegeben ist.
    So ein Problem ist schon mal in einem RFC aufgetaucht.
    ich spreche das beim Werkstattleiter einmal an, vielleicht können die helfen und ich werde diese Einstellung los. Wenn das Fest über die VIN gebrannt wird, wäre das Fatal und für Reimporte unglücklich gelöst.
    Dir vielen Dank für den sehr guten Hinweis!:thumbsup:
    Ich werde berichten.
    Eberhard
    Zulassung 7.01.2021
