Tageskilometerzähler - captur edition one e-tech plug in
    ich habe auf dem Bildschirm des Bordcomputers keine Anzeige der Tagesstrecke gefunden (captur geliefert bekommen am 23.04.2021), Frage ist das ein Fehler oder die plug in Version hat keinen Tageskilometerzähler?
    Grüße
    Klaus
    Lackierung DeZir-Rot Lenkrad beheizbar
    QuerverkehrswarnerStau-Assistent (0-160 km/h)
    Verkehrszeichenerkennung mit GeschwindigkeitswarnerAdaptiver Tempopilot ACC (30-170 km/h)
    Toter-Winkel-Warner
    Easy-Parking-Paket
    private Wallbox in der Garage
    Softwareversion:283C39022R
    geliefert Ende April 2021
  • Hallo Klaus,
    der Tageskilometerzähler befindet sich in den Tiefen des Bordcomputers. Mit den rechten Tasten am Lenkrad wird der Bordcompuer bedient. Die Taste links oben mit den zwei verschachtelten Kästchen dient zum Springen zu den verschiedenen Einstellungsebenen. Mit der rechten Plus- bzw. Minustaste wird im ausgewählten Block geblättert.
    Folgendes Bild zeigt den Tageskilometerzähler:
    vielen Dank, dies habe ich in der Bedienung gelesen, leider ist die Anzeige auf dem Display leer (nach der Anzeige Momentanverbrauch)
    Wo mache ich den Fehler?
    Grüße
    Klaus
    Toter-Winkel-Warner
    Easy-Parking-Paket
  • Hallo Klaus,
    ich habe nur das kleine Display, und da ist der Tageskilometerzähler in der Ebene, wo bei Dir der Momentanverbrauch sichtbar ist. Mit den rechten "Pfeiltasten" blättern, bis der Tageskilometerzähler sichtbar wird.
    Es kann aber auch sein, dass Du den Block auswählen musst, wo bei Deinem jetzt "235 km" bzw. "703 km" steht. Bei Fahrzeugen mit kleinem Display werden in diesem Bereich der Kilometerzähler und die Reichweite bis zum Tanken als Konstante angezeigt.
  • Wo mache ich den Fehler?
    Dort, wo du guckst kannst du nur den momentanen Verbrauch oder den Durchschnitt sehen.
    Ich gucke im Multimedia - Display dort gehe ich auf die Anzeige für den Energie-Fluss und dann auf " Liste "
    Dort kannst du alles ablesen
    Captur Edition One E-Tech Plug in 160:kl: Perlmutt-Weiß/Black-Pearl Schwarz,seit 15.01.2021 zu Hause
  • Beim blättern in der Mitte gibt es eine Anzeige mit links Durchschnittgeschwindigkeit und rechts gefahrene km seit letztem Rücksetzen, also den Tageskilometer.
    Captur E-tech 160 PlugIn, Edition One, Iron-Blau, Highland-Grau, Safety-Paket, Style-Paket, Easy-Parking-Paket, Querverkehrwarner, Bose
    Bestellt 05/2020, geändert 12/2020
    Abholung 23.02.21
    vielen Dank, ich habe die Anzeige gefunden - bei meinem Vorgängerauto war die Anzeige täglich genullt, captur mach das nicht von allein
    Grüße
    Klaus
    Toter-Winkel-Warner
    Easy-Parking-Paket
  • Hallo Klaus,
    sollte Dein Captur den Tageskilometerzähler von alleine nullen bzw. den Bordcomputer von allein zurücksetzen, benötigt er Actis 81855, eine Neuprogrammierung des Tachodisplays.
    vielen Dank für die Antwort, zu Actis 81855 habe im Internet nichts gefunden, lässt sich die Software in der Renault-Werkstatt kostenlos aufspielen oder muss ich dafür bezahlen?
    Ist das Fehlen von dem Zurücksetzen (bei Skoda war dies schon vor 9 Jahren vorhanden!) des Tageskilometerzählers ein Fehler von Renault wenn die Behebung nur über Neuprogrammierung möglich ist?
    Wie viel Fehler werden wir noch erleben und wie oft wird eine neu Software aufgespielt? - bei Skoda gekauft 2012 war kein Update notwändigt, es sei dies wurde in der Werkstatt bei Inspektionen sehr diskret gemacht?
    Grüße
    Klaus
    Toter-Winkel-Warner
    Easy-Parking-Paket
