Gespeicherte Radiosender wieder löschen
    schon bei R-Link2 ist es nicht möglich, Preset zu löschen, auch da funktioniert nur Überschreiben.
  • Ok, Danke. Das ist aber schon sehr ernüchternd. Aber ok, ist dann so....
  • Hallo Tom,
    das ist doch egal, oder?
  • Neee, so richtig ist das nicht egal denn ich hätte schon gerne nur die Sender die ich auch wirklich höre. Was soll ich mit diesen ganzen Gute-Laune-Revolversendern? Eigentlich höre ich nur 4 Sender: Radio1, Info Radio, DLF und Jazz Radio.
    Also egal ist es nicht aber auch nicht so schlimm.
    Meines Wissens gibt es 27 Speicherplätze im Easy Link System. Und man hat die Möglichkeit seine Favoriten zu Platzieren. Wenn du Deine auf Platz 1 - 4 abspeicherst dürfte es kein Problem mehr mit der Suche und Auswahl geben.
  • Hallo Tom,
    Du kannst alle Speicher mit nur vier Sendern belegen, am besten immer in der gleichen Reihenfolge. Dann ist es egal, ob Du mit dem Drehrad am Satelliten Vor- oder zurückblätterst.
    das kann ich leider nicht bestätigen.
    Von den 27 Presetplätzen sind bei meinem EL-System 13 mit Sendern, die ich höre belegt, die restlichen mit der AM-Frequenz 1611kHz (leises Rauschen). Bei mir waren die restlichen mit irgendwelchen Sendern belegt, weswegen ich sie mit der AM-Frequenz überschrieben habe.
    Wenn ich nun am Drehrad des Satelliten drehe ist nach dem 13. Presetplatz nicht wieder Platz1, sondern der Presetplatz 14 mit besagter AM-Frequenz zu hören und so weiter (15 .. 27), bis ich wieder auf Platz1 bin.
    Dein Vorschlag dürfte möglicherweise nur funktionieren, wenn der Preset-Platz gar nicht belegt ist. Das war aber bei mir nicht der Fall, daher kann ich es auch nicht überprüfen.
    Wie gesagt, der Preset-Platz lässt sich ja leider nicht löschen, sondern nur überschreiben... :( .
    Was hier fehlt, ist eine "echte Favoritenliste" innerhalb der Presetplätze, die man mit den Sendern belegt, die man tatsächlich hört (kennt man von diversen Kabel- und Satellitentunern). Aber so etwas hat Bosch leider auch nicht implementiert.
    In Erwartung eines Renault 4 E-Tech Iconic (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, bestellt am 19.03.2025
    (Bauphase: 06.-10.06.2025/voraussichtlicher Lieferterminzeitraum: Qualitätssperre lt. Renault bis 31.07.25, somit frühestes ab August 2025)
    MyRenault App - Android: 6.3.1 (17.05.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.3.1 (17.05.2025)
    bei R-Link2 konnte man einen Sender mehrfach auf verschiedene Preset-Plätze speichern, allerdings nicht Band übergreifend, wie bei EasyLink.
    Bei EasyLink muss ich das noch prüfen, ob ich auf mehreren Speicherplätzen zum Beispiel „Radio Salzburg“ abspeichern kann.
    man kann einen Sender auf mehreren Speicherplätzen ablegen. Das habe ich ja mit der AM-Frequenz 1611kHz bei den restlichen Presetplätzen so gemacht. Ich hätte statt dessen auch einen DAB Sender z.B. Energy ablegen können. Ich könnte auch meine 13 Sender, die ich höre, nochmal auf den restlichen 14 Plätzen ablegen. Dann hätte ich die Simulation einer Favoritenliste, die am Ende wieder mit dem ersten Sender beginnt... ;) .
    das hatte ich ja gemeint, bei EasyLink hatte ich das jedoch noch nicht gemacht.
