Tageskilometerzähler
  • @Siggi 48
    Hallo
    das komische ist ja, dass nur im Display unten die Meldung "Reifendruck initialisieren" kommt. Mache das nächste mal ein Foto vom Display. Ich glaube, dass meine Werkstatt von der neuen Technik etwas "mangelhaft" unterrichtet ist.
    Hilfsbereit und ansprechbar ist ja in Ordnung, nur eine klare Aussage zum Thema ist schwierig.
    Man wird sehen was die zeit noch alles bringt.
    Danke und liebe Grüße
    Alfred8)  :bl: nur schlecht informiert! :sos:
  • Hllo miteinander,
    hier das Bild von der Meldung.
    viele Grüße
    Alfred8)
    Dateien
    ich dachte eigentlich das Thema Reifendruckanzeige sei durch. Es gibt doch seit ca. 3-4 Monaten ein Update.
    Oder betrifft das jetzt die neueren BJ ab 09/2020?
    Holger
  • Hallo Holger,
    danke für die Antwort. Wie Du siehst, siehst Du nichts. Genauso nichts ist die Aussage des Freundlichen.
    Alfred8)
  • Hallo Alfred,
    die UHC ist das zentrale Steuergerät im CAN-Bus-System. Da liegt ein Fehler vor. Mit erscheint Dein Werkstattmeister mit den Systemen komplett überfordert zu sein.
    Das mindeste ist, alle Systeme auf Updates zu prüfen und alle zu installieren. Wenn alle Steuergeräte die aktuelle Firmware erhalten haben, bin ich überzeugt, dass die Fehler verschwunden sein werden. Das Zusammenspiel kann nur dann klaglos funktionieren, wenn die Kompatibilität in jeder Hinsicht gegeben ist. Erhält nur ein Steuergerät ein Update, könnte das wiederum ein neues Problem auslösen, weil die komplette Infrastruktur nicht mehr zusammenpasst.
    Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Problem Tageskilometerzähler und schwarzes EasyLink-Display von der UHC ausgelöst wird.
    Ausschließen würde ich Unterspannung nicht, es könnten durchaus zwei unterschiedliche Probleme die gleiche Auswirkung haben.
    ich habe gestern mein Fahrzeug aufgeladen und abends das Ladegerät entfernt. Heute früh gemessen 12,8 V, ins Auto gesetzt und hochfahren lassen ohne zu starten. Die Anzeige links oben für den Tageskilometerzähler und die rechts oben blieben schwarz. Also wieder trotz voller Batterie. Alle anderen Probleme wurden aber mit dem letzten Update gelöst. Muss Ende Februar zum ersten Kundendienst, vielleicht gibt es was Neues. Bei unserer guten Landluft verzichte ich bei 7000 km auf den Innenfilterwechsel und lasse lieber einen Ölwechsel machen.
    Gruß Hans
    Captur II Intens TCE100
    Zulassung Februar 2020
    Kartendaten:
    das ich eine Batterie geladen habe ist mir in den letzten 20 Jahren nicht in den Sinn gekommen. Aber seit Capture ist alles anders. Trotz laden 3Tage vor Kundendienst wurde die Batterie in der Werkstatt geladen . Nur noch 53 % Ladund!!!
    Man muss anscheinend mit den kleinen Unzulänglichkeiten leben.
    Grüße Alfred8):cursing:
  • Hallo Hans,
    Die Batteriedpannung passt. Interessant ist Deine Nachricht dahingehend, dass zwei Anzeigefelder im Tachodisplay schwarz geblieben sind, nachdem das Tachodisplay vollständig hochgefahren ist. In dem Sinn sehe ich da nicht eine klassische Rückstellung der Anzeige sondern einen Ausfall dieser. Dieses Problem könnte an einer fehlerhaften Platine liegen, nämlich fehlende Spannung durch eine womöglich mangelhafte Lötstelle.
  • Hallo Hans,
    Hi Udo,
    ich kann sie aber sofort mit den rechten Hebeltasten wieder auswählen und speichern. Kalte Lötstelle oder so müsste sich doch während der Fahrt durch Erschütterungen eher zeigen.
    Kartendaten:
  • Hallo Hans,
    ok, das ist wieder ein anderer Ausgangspunkt, zu dem mir jegliche Logik fehlt.
