  • Hallo Thomas,
    ich kann das nicht nachvollziehen, dass bei manueller Luftverteilung die Gebläseleistung nicht mehr automatisch gesteuert wird.
    Ein Zurückstellen der Temperatur im Kühlbetrieb hat ein Anheben der Gebläseleistung zur Folge.
    Bei Deinem Captur gibt's die Kombination "Scheibe und Mitte"?
    Das ist spannend, den bei meinem Captur gibt's stattdessen die Kombination "Scheibe und Fußraum" (siehe Foto):
    Scheibe und Mitte ist bei mir nicht enthalten.
    Hast Du eine Erklärung dafür? :/
  • Wenn man die Luftverteilung ändert wird die Automatik sehr wohl leider außer Kraft gesetzt so daß die Gebläseleistung dann gar nicht mehr geregelt wird. Das finde ich unschön. Das ist bei meinem Captur jedenfalls so.
    Hallo Udo,
    Bei mir gibts auch nur Scheibe und Fußraum bzw. nur Scheibe. Ja, Scheibe und Mitte hätte ich gerne. Und es gibt auch keine Kombination mit allen drei zusammen. Auch unschön.
  • TCE INTENS 130 EDC GPF , zweifarbig Black Pearl Schwarz und Alabaster Weiß, Automatik, Klimaautomatik, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, adaptiver Tempomat, freischwebende Mittelkonsole, Digitale Instrumententafel 10 Zoll, Multisense Ambientebeleuchtung, Sitzheizung, Tote Winkel Warner, uvm
  • Genau dass hatte ich auch. Neue SW, Neubefüllung der AC, dann lief es 5 Min und sporadisch mal, aber immer nur 5 Min, dann war wieder lauwarme Luft. Fazit: Der Kompressor wurde getauscht, jetzt läuft alles zur Zufriedenheit. EZ war 3.9.20.
    ich hatte mich vertan, ich wollte Scheibe und Fußraum schreiben, Scheibe und Mitte kann mein Espace, da kann man individuell zwei Ebenen auswählen, eigentlich drei, aber es sind trotzdem nur zwei aktiv.
    Dann bin ich beruhigt, ich habe schon befürchtet, dass Renault jetzt zwischen den Modelljahr-Fahrzeugen des Capturs auch die Klimaautomatik geändert hat. Dass die Kombination "Scheibe und Mitte" im Espace vorhanden ist, ist für mich aufgrund des höheren Komfortstandards im Espace nachvollziehbar. Der Captur hat halt "nur" eine Ein-Zonen AC und keine Zwei-Zonen AC.
    Übrigens hatte ich am Freitag die Möglichkeit einen Megane E-Tech Electric Iconic EV60 220hp Optimim Charge für 5 Stunden Probe zu fahren und der hatte mit seiner Zwei-Zonen AC-Automatik die Kombination Scheibe-Mitte-Fußraum verfügbar (siehe Foto):
    TomScott will ja sowas für den Captur2 ;) .
    eine weitere Verbesserung, beim Espace hatte es wegen der drei ausgewählten Ebenen und der Funktion von nur zwei viel Ärger gegeben.
  • Hallo Tom,
    ich habe es extra heute nochmal getestet, wenn die Luftverteilung manuell eingestellt wurde, bleibt die automatische Regelung der Temperatur und auch der Luftgeschwindigkeit aufrecht. Auto leuchtet nur, wenn alle Bereiche automatisch geregelt werden.
    Verstell die Luftverteilung manuell, dann den Temperaturregler kühler. Du wirst sehen, die Gebläsedrehzahl wird erhöht.
  • Probiere ich aus. Ich werde berichten....
    Dankesehr Udo
