Notentriegelung Tankklappe
  • Hallo, wissen Sie auch, ob es sich um den PHVE-Hybrid handelt? Da der Tank auf der linken Seite ist. Grüße
    ZEN E-Tech Enchufable 160 Cv, Negro-Atacama, Procedente de España.
    Versión SW de Easy-Link: Inicial 283C39788R,
    23/04 283C36016R, Mapas 2023.V2, Easy Link 7"
    Wie komme ich an den Verriegelungszylinder ran. Was muss ich entfernen?
    Steht in meinem Beitrag oben drüber. (Da ist ein Link bei "Hier")
    Es geht hier um den Captur 1 ....da gibt es keinen Hybrid.
  • Ich hab einen TCE 120 Baujahr 2017. Bei dem komm ich vom Kofferraum aus nicht an den Verrigelungszylinder.
  • Du hast aber schon verstanden, dass man da nicht "schnell" ran kommt? Du musst die Seitenverkleidungen zwischen Kofferraum und hinterer Tür auf der Beifahrerseite abmontieren.
  • Nein, so kommt man nicht ran. Hinter der Seitenverkleidung ist nur Blech. Das einzige das ich mir vorstellen könnte, dass man über den Ausbau der Rückleuchte dran kommt.
  • Ich kann Dir dazu nichts genaues sagen, da wir damals nur auf das Thema gekommen sind, weil ich die Dachantenne getauscht habe und eben den gleichen Ausbau hatte.
    Wenn ich mir das Bild in Beitrag #5 anschaue, sehe ich auch nur, dass es sich schräg rechts unter dem kleinen Fenster befinden muss und da der Tankeinfüllstutzen auf der rechten Seite ist, spielt sich dementsprechend alles auf der Beifahrerseite ab. Das Einzige was mich daran irritiert, ist der sichtbare Gurt, denn der müsste eher links vom Fenster sein. Denn für mich befindet sich die Notentriegelung zwischen dem kleinen Fenster und dem hinteren Türfenster, aber eben unterhalb der Scheiben hinter der Seitenverkleidung.
    Ich weiß ja auch nicht, welches Stück bzw. wieviel der Seitenverkleidung Du abgenommen hast.
    4 Mal editiert, zuletzt von taz81 ()
    vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich werde bei Gelegenheit in eine Werkstatt gehen und mir dort weiter helfen lassen.
  • #5 zeigt eigentlich schon den richtigen Ort und die Bauteile.
    Die obere Verkleidung rechts im Kofferraum muss dazu raus( Plastik) ( 20er Torx) und die untere ( Pressstoff). dann erst kommt man an den Stellmotor Tankverriegelung heran.
    Wen es nicht stört: wenn der der Stecker ab ist und der Tankdeckel ist frei zugänglich der lässt den Stecker ab. Stellmotor liegt momentan bei rund 180€ zuzüglich Einbau!
  • Also ich kenne eigentlich niemanden,mit einer Geschichte wo jemand Benzin geklaut wurde.
    Wenn doch in Städten jemand Angst hat gibt es ja auch abschließbare Tankdeckel aus dem Zubehör.
    So wie es halt früher war.
    Ohne Verschlimmbesserung.
    Ich würde auch den Stecker ab lassen.
