Hallo Manfred,
ich halte Dir die Daumen, dass der Werkstattmeister dieses leidige Thema versteht.
Hallo Manfred,
lese ich gerade per Zufall - das Problem habe ich auch - mein freundlicher meinte nur ich spinne - so etwas hätte er noch nie gehört - das können man nicht ändern - das wäre nicht vorgesehen.
Mich würde interessieren ob bei irgendjemanden hier im Forum von der Vertragswerkstatt ein Umbau auf Aktivierung per Hebel gemacht wurde. Und wenn ja, was genau wurde gemacht. Müsste ja auch in der Hardware eine Änderung gegeben haben.
Lt. meinem
hat Renault für die Betroffenen (Problem ist ja auch bei anderen Modellen) nur ein Softwareupdate der Kamera in der Windschutzscheibe angeboten. Wurde bei mir auch aufgespielt. Mein
sagt nach den Updates seien die Kunden mit der Funktion zufrieden gewesen, jedenfalls hätte keiner mehr reklamiert.
Gruß Siggi
Ich war heute Vormittag bei meinem Renaulthändler und es war leider so wie ich es erwartet habe. Das erste mal das er davon hört, bin der erste der das reklamiert. Hab mit dem Werkstattmeister lange über das Problem mit dem Fernlichtassistenten gesprochen. Er kennt das auch nur so mit dem einschalten. Licht auf Auto und Blinkerhebel nach vorne drücken. Hat lange im Intranet gesucht ob es eine Meldung oder ein Update von Renault bezüglich des Fernlichtassistenten gibt, aber leider nichts gefunden.
Auf alle Fälle hört er sich noch bei Kollegen um und sagt mir Bescheid wenn es was neues gibt.
Manfred
Dein Renault Händler soll sich auch mal bei seiner Renault Service Hotline erkundigen. Bei denen muss es auf jeden Fall bekannt sein dass es ein Update gibt. Das Problem wurde ja Modellübergreifend reklamiert und Renault hat ja dann das Update rausgebracht und für ab einem Stichtag 2020 produzierte Fahrzeuge wieder auf Aktivierung per Hebel umgebaut.
Gruß Siggi
Meiner wurde aber im März 2021 produziert und hat das nicht mit dem Hebel nach vorn drücken.
Und ein Update für die Kamera brauch ich nicht. Der Fernlichtassistent reagiert ja schnell. Aber per Hebel ein und ausschalten geht leider nicht.
Meiner wurde ebenfalls im März 2021 produziert. Und da es ja anscheinend keine Hardware Änderung gibt, werde ich mich damit abfinden und erstmal auf keinen Fall ein Software-Update machen lassen. Ich bin nämlich in der glücklichen Situation das bei mir im Moment
alles andere Tadellos funktioniert. Ein funktionierendes System sollen die mal lieber in Ruhe lassen.![]()
Nachfragen, ob die Problematik bekannt ist, werde ich natürlich trotzdem.
Dietmar
Hallo miteinander,
mit verweiß auf #156
also, wenn ich mich auch für manche wiederhole:
Lichthebel hinten und auf AUTO ergibt automatisches Auf- und Abblenden.
In dieser Einstellung kann der Lichthebel auch nach VORNE gedrückt werden, ergo : FERNLICHT !
(In der Grundeinstellung ist der Hebel hinten und kann nach Bedarf jederzeit auf Fenlicht (nach vornr) gedrückt werden.)
Um zur Automatik zu gelangen: Lichthebel zurück.
Um alles händisch zu machen, nach alter Väter Sitte: am Lichthebel auf Abblendlicht drehen!
Jetzt kann nach Lust und Laune (Verkehrssituation) auf und abgeblendet werden, Wie gesagt alles händisch!
Frage: Warum soll ich einen automatischen Vorgang nicht nutzen, wenn er vorhanden ist und funktioniert? ![]()
Ich bin so wie es jetzt ist sehr zufrieden. Musste mich auch am Anfang an das "Selbstständige" gewöhnen und auch vertrauen, dass rechtzeitig abgeblendet wird.
viele Grüße
Alfred
Da eure Captur erst im Jahr 2021 produziert wurden haben sie nicht das Problem mit dem automatischen Fernlicht. Aktivierung erfolgt ja manuell über Hebel nach vorne. Also ist auch keine Änderung erforderlich.
manni5000. Aus deinen Beiträgen #214 u. #216 werde ich nicht ganz schlau. Dein Händler kennt es nur mit Licht auf Auto und zur Aktivierung der Automatik den Hebel nach vorn. Dann schreibst du die Aktivierung der Automatik per Hebel hat deiner nicht. Produktionsdatum soll März 2021 sein. Das kommt mir aber komisch vor. Meines Wissens wurde irgendwann im Jahr 2020 die komplette Produktion auf Aktivierung per Hebel umgestellt.
Gruß Siggi
Alles anzeigen
Gruß Siggi
Hallo Siggi,
die Aktivierung des Fernlichtassistenten erfolgt nicht über den Hebel nach vorne. Der Fernlichtassistent ist immer aktiv und lässt sich in der Automatikstellung nicht deaktivieren. Bei Hebel nach vorne bleibt das Fernlicht immer an,also Dauerfernlicht ohne Regelung. Hebel nach hinten ist die Lichthupe. Um den Assistenten zu deaktivieren, muss ich den Drehring auf Abblendlicht stellen.
Dietmar
