Fernlichtassistent deaktivieren
    ich kann leider nicht sagen, ob die Funktion durch Austausch des Steuergerätes oder durch eine neue Software geändert wurde.
    Ich würde auf alle Fälle heftig in der Werkstatt reklamieren, auch zusätzlich auch bei Renault.
    Je mehr Personen Druck machen, desto schneller ändert sich was.
    Tatsache ist, meiner wurde am 09.07.2020 produziert und die Fernlichtautomatk funktioniert nur mit Blinkerhebel nach vorne bei Lichtschalter auf Auto.
  • Ich versteh's trotzdem nicht das es bei einigen funktionieren soll und bei vielen anderen nicht. So wie Dietmar schreibt hat er ja auch so wie ich einen Capture von diesem Jahr. Ich kann nicht glauben das es bei den ersten die hergestellt wurden nicht funktioniert hat,bei denen die Mitte oder Ende 2020 produziert wurden funktioniert es und bei denen von 2021 geht's wieder nicht. So blöd kann doch Renault nicht sein? Also bei wem funktioniert es korrekt und bei wem ist es wie bei mir und Dietmar? Wäre super wenn ihr Bescheid geben könntet. Mit Baujahr wenn möglich.
    Viele Grüsse
    Manfred
  • manni 5000
    Also ich habe den Wagen produziert vor April 21 und da funktioniert die Geschichte genau so wie in der Beschreibung.
    Und ich schalte somit das Fernlicht manuell ab, wenn ich den Hebel wieder an mich ranziehe.
    Übrigens fast garnicht notwendig, weil die Kamera erkennt bisher auch gut Radfahrer ( mit Licht ).
    Keine Ahnung wie es jetzt bei FZ mit neuerer Produktion ist.
  • So meinte ich das nicht.
    Ich will es ausschalten wenn der Ring auf Auto steht.
    Ähm, das geht bei mir, wie schon in der Beschreibung erwähnt, indem ich lediglich den Hebel zu mir ziehe.
    Dann ist das Fernlicht abgeschaltet und der Ring steht weiter auf AUTO.
    Drücke ich dann den Hebel wieder nach hinten, ist die Fernlichtautomatik wieder aktiv und wird mir auch mit der Kontrollleuchte angezeigt.
    Bisher hatte ich kein Bedarf, trotz der Abschaltung durch die Automatik, dennoch Fernlicht zuzuschalten.
    Ich denke das geht wohl auch nur wenn dann der Ring nicht auf Auto steht.
    28.07.26 Renault CAPTUR Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 PH2 Iron Blue, AHK abnehmbar.
    OpenR Link 4.1.1: 283C33715R / VUC 6.23.63 Stand 26.08.2026 (FOTA)
  • Wenn ich das schon lese in der Bedienungsanleitung.
    Wenn die Funktion "Automatisches Fernlicht" deaktiviert wird,wird das Fernlicht aktiviert.
    Ja der Spruch verwirrt, gemeint ist damit, wenn der Ring nicht mehr auf Auto steht, aber vorher die Fernlichtautomatik aktiv war und Situationsbedingt der Assistent das Fernlicht abgeschaltet hatte, dann ist ja der Hebel noch gedrückt und somit schaltet sich das Fernlicht an.
  • Hallo Manfred,
    bei Renault ist schon gar nichts logisch. Es ist einfach nur unverständlich, dass trotz massiver Reklamationen die Systematik wiederum in der Weise schaltet, wodurch wiederum Reklamationen erfolgen werden.
    Oder sind einfach nur Restposten aufgebraucht worden?
  • Da muß ich mal bei nächster Gelegenheit beim Autohaus nachfragen warum das dann bei mir nicht geht. So wie es bei dir ist wäre es optimal. Da kann man notfalls ausschalten wenn er doch mal nicht abblendet. Mir ist das gestern passiert mit einem Radfahrer der mir entgegenkam und der Fernlichtassistent nicht abgeblendet hat. Zum Dank hat er mir seinen "schlimmen Finger" gezeigt.
    Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von manni5000 (3. September 2021 um 15:50)
  • Hallo Manfred,
    dieses Thema war eine heisse Diskussion im RFC-Bereich der Espace-Freunde. Ein Forenmitglied hat sich diesbezüglich auch an das KBA gewendet, weil er nicht händisch abblenden konnte, weil das Matrixlicht den Gegenverkehr nicht ausgeblendet und deshalb so stark geblendet hatte. Er sieht das als schweres Sicherheitsrisiko.
    Wie schon erwähnt, bei seinem Espace wurde die Logik nachträglich geändert und seit einiger Zeit wird der Espace mit der Logik Blinkerhebel muss auf Fernlicht stehen ausgeliefert.
