Der Renault Captur 2 Bestell- und Wartesaal
  • Danke für den Hin4weis zu den Windgeräuschen
    Werde hierzu bei meinem🙂vorsprechen.
    Wahrscheinlich ist es aber jammern auf relativ hohen Niveau da der Captur im Elektromodus
    mit daberen bei meinem montierten Conti Sommerreifen ansonsten flüsterleise rollt.
    Bei der in meinem Auto verbauten Mittelkonsole
    gibt es nach meiner Meinung aber schon einen
    technischen Unterschied.
    Die Fahrstufenkulisse bzw. der Wählhebel sind
    nicht identisch.
    Bei freischwebend erfolgt der Wechsel der
    Stufen elektronisch.
    Bei meinem Cappi beim Umschaltvorgang gefühlt zumindest in Teilen rein mechanisch.
    Ist aber für mich kein Problem
    Captur E- Tech Plug in Hybrid 160, techno, rauchblau mit noch nicht lieferbarer AHK
    ohne weiteren Schnickschnack.Bestellt März 2022, produziert am 15.11.2022, vom 😀 ausgeliefert am 10.2.2023.
  • Motor- Antriebs- und Schaltungstechnisch sind die Schaltungen meines Wissens identisch.
    Easy link 9,3", ab Werk Version 283C31519R, seit 03/24 die 283C37784R mit Karten 2024.V1 ,
  • Hallo Blauer Knappe,
    die Schaltungrn sind zwischen normaler und schwebender Mittelkonsole unterschiedlich. Bei normaler Mittelkonsole gibt es einen herkömmlichen Wählhebel mit den Stellungen P, R, N und D. Bei der freistehenden Mittelkonsole wird der Wählhebel für R nach vorne geschoben, für D nach hinten. Für N muss dieser nach vorne oder hinten bis zur Raste geschoben und dann festgehalten werden. Der Wählhebel springt immer automatisch in die Mittelstellung. Für yup gibt es eine Taste. Damit wird gleichzeitig auch die Feststellbremse aktiviert.
    Beim E tech gibt es bei beiden Vatianten der Mittelkonsole noch zusätzlich die Schaltstufe
    für stärkere Rekuperation.
  • Heute morgen einen Anruf von meinem Händler bekommen, ich kann meinen "neuen" heute Nachmittag abholen, die fehlende Batterie ist wohl gekommen.
    Ich hatte bis dahin von dem Autohaus einen EquiLibre TCe90 mit 780 Km auf dem Tacho, da hab ich erstmal eine Mängelliste geschrieben,
    Alleine die Quietschgeräusche waren nur mit lautem Autoradio zu ertragen.
    Ich hoffe das mein neuer keine weiteren Problemchen mehr verursacht, mit meinen bisherigen Captur´s hatte ich ja diesebezüglich Glück.
  • Zitrone
    Ist deiner auch ohne den Schalterfür die einklappbaren Spiegel gekommen ?
  • hallo
    Ja leider- hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Mein🙂wollte noch prüfen ob die Anschlusskabel hierzu verlegt sind.
    Dann wäre es wohl nicht schwierig die Schalter nachzurüsten.
    Ich vermute aber nein, da die Spiegel auch beim annähern bzw. verlassen des FZ nicht automatisch aus- bzw. einklappen.
    War aber nach Übernahme des Captur noch nicht wieder bei ihm.
    Wie bereits erwähnt -bin ich aber bisher mit dem Fz. sehr zufrieden.
    Hast Du Deinen Cappi jetzt auch übernommen?
    Was ist bei Deinem anders als bestellt?
  • Zitrone
    Heute abgeholt. Nix ansonsten gefunden, was fehlt oder Zuviel ist.
    Das Bedienelement für die Spiegel wird sehr simpel getauscht, lass dir nix erzählen von wegen fehlender Kabel. Die fehlende (wegen China-Lieferketten usw) Schalter wurden im Herbst massenhaft bei vielen neuen Captur nachträglich im Rahmen einer OTS (Rückruf) nachgerüstet, ist ein 10 Minuten Ding für die Werkstatt.
    Dr. Johannes Warmbrunn
    noch eimal - zwei Szenarien!
    Szenarium 1
    die einklappbaren Spiegel wurden bestellt und konfiguriert, durch Teilemangel fehlt das richtige Schaltermodul.
    Dafür gibt es eine OTS, der Schalter wird getauscht, die Spiegel können Ein- und Ausklappen.
    Szenarium 2
    die einklappbaren Spiegel wurden NICHT bestellt und somit NICHT konfiguriert.
    Hier gibt es KEINE Nachrüstung!
    Der Konfigurationsserver verweigert eine Aktivierung der Software!
    Es ist ärgerlich, wenn nach einer erfolgten Bestellung die Serienausstattung verändert wurde.
  • Warum wiederholst du das ? Ich bin nicht (so) schwer von Begriff. ;)
    Oder wolltest du Zitrone das sagen ?
