Renault MEDIA NAV EVOLUTION Mediasystem Thread
  • Hallo Marco,
    wenn der Motor nicht läuft, dann werden die Steuergeräte ab einer bestimmten Zeit abgeschaltet, um die Batterie nicht zu sehr zu belasten.
    Wenn diese Instsallation nicht funktioniert, dann bleibt leider nur ein Radiotausch.
    vielleicht fällt mir noch was ein.
  • Ich hab aber von einem bekannten Renault Mechaniker gehört, dass ein Radiotausch völlig unnötig wäre bei so einem Problem:
    Es gibt eine Software bzw. ein Programm das nennt sich "Renault Net" dort haben die Renault Werkstätten mit einem "Token", ID, Passwort etc. Zugriff und erstellen dann eine individuelle Recoverydatei für das Fahrzeug und
    installieren diese dann im Auto und danach sollte es wieder gehen, meinten die.
    Laut dem Mechaniker haben die schon oft solche Probleme damit gelöst.
    Hast du von sowas schon gehört?
  • Hallo Marco,
    in der Werkstatt hätte es nicht funktioniert, Renault Austria wäre involviert gewesen.
  • Hallo Gemeinde,
    ich kenne mich hier noch nicht so aus und weiß nicht ob ich hier auf der richtigen Seite bin.Es geht um das MediNav Evolution das bei meinem Captur I Bj.09/2019 bei dem bei einer längeren Fahrt das Radio seinen Dienst verweigert hat.Der freundliche gab mir am Tel.den Tipp Gerät anschalten und wieder ausschalten aber dabei den Schalter 10 Sek. gedrückt halten und dann wieder anschalten das hat einmal funktioniert und dann nicht wieder.Danach das kostenlose Update via USB-Stick gemacht was auch keinen Erfolg brachte.
    Also Termin beim freundlichen für einen Hard Reset gemacht der war nach 30min erledigt und ich um 60Euronen erleichtert.Bin 100m von der Werkstatt weg mache das Radio an und es geht n i c h t. bin gleich wieder zurück und habe reklamiert.Der Meister hat sich nochmal 10min damit beschäftigt aber ohne Erfolg.
    Vorschlag vom Meister ein Austauschgerät entweder neu für über 1100€ oder genralüberholt für über 600€,
    Schock.War anschließend noch einkaufen und fahre rückwärts aus der Parlücke da erscheint im Display das Bild der Rückfahrkamera und gleichzeitig ging das Radio an auch mein Smartphon hat sich gekoppelt welch ein Wunder. Habe dann auf FM und DAB jeweils den Sendersuchlauf machen können.Allerdings wenn ich das Radio einschalte habe ich nicht den DAB Sender den ich zuletzt gehört habe sondern es ist ein FM Sender.
    Kennt jemand so ein Problem oder noch besser hat jemand eine Lösung ich finde keine Einstellmöglichkeit.
    Gern auch über PN pewi48de@live.de
    VG Peter
  • Hallo Ruhrtaler,
    ich tippe auf eine defekte Batterie. Dirch Unterspannung startet das Radio nicht korrekt oder gar nicht und es gibt Fehlfunktionen.
    Tausche die Batterie aus.
  • Welches Aktualitätsdatum bzw. Jahr/Quartal haben denn eure Länderkarte im Navi momentan drinnen ?
    Ich habe bereits auf die neueste Version aktualisiert (Versionsnummer 12.2) aber die Länderkarte von Österreich und Deutschland sind z.b dennoch vom Q4.2022
    Wie ist das bei euch?
    Ich verstehe es nicht wieso ich solch alte Karten noch zum Download bekomme :(
    (siehe Screenshot)
    vielen Dank für deine Antwort ich hatte meinen Captur am 23.10.2023 zur Inspektion da wurde auch die Batterie gemessen auf dem Ausdruck steht GUT - NACHLADEN .
    Der Test 2022 = Spannung 12,79V
    gem.Wert 656 EN(A)
    Wert 720 EN(A)
    Urteil GUT
    Test 2023 Spannung 12,68V
    gem.Wert 625 EN(A)
    Wert 720EN(A)
    Urteil GUT -Nachladen
    Zum freundlichen habe ich 45KM Anfahrt die Strecke sollte reichen um eine Batterie genügent aufzuladen.
    Der Batterietest zeigt eine Differenz im Zehntelbereich es ist schon klar bei einer bei einer programierten Unterspannung schaltet das System unwichtige Verbraucher ab.
    Mein Nachbar hat einen Dreizylinder Captur mit 70TKM der mußte jetzt nach N E U N Jahren die Batterie wechseln ( 360Euronen), meiner ist ein 1,3 Bj.09/2019 und 51TKM.
    Da stehe ich vor der Frage entweder neue Batterie oder neues NavMedia.
    LG Peter
  • Hallo Peter,
    ich bin mit meinem Espace liegengeblieben. Danach in der Werkstatt wurde die gemessen, war für in Ordnung befunden worden, auch Start/Stop hatte funktioniert und wurde trotzdem aufgrund vom beigebrachten Beleg auf Garantie ausgetauscht worden.
    Nachdem die Batterie durch das BMS nur in Schiebebetrieb geladen wird, heißt das nicht, dass 45 Kilometer fahren ausreichen.
    Das Problem bei einer defekten Batterie ist, dass die Spannung beim Motorstart zu weit einbricht.
    Die Batteriedpannung mag wohl im Rahmen liegen, aber die Kapazität passt nicht mehr.
    Bei meinem hatten 150 Kilometer Fahrt auf der Autobahn nicht ausgereicht…
    vielen Dank für deine Einschätzung die ist für mich nachvollziehbar, wie so oft liegt der Fehler im Detail.
    Ich werde das NavMedia noch mal auf Werkseinstellung zurück versetzen (ein letzter Versuch) und abwarten was passiert.
    LG Peter
