Servus liebe Kolleginnen und Kollegen des Forums
Ich habe mal eine Frage zum Gaspedal, kann bei mir das Pedal
3/4 sauber durchtreten, dann im letzten 1/4 ein kleiner Ruck im Pedal und weiter gehts bis
Anschlag.Wie schauts bei euch aus? Genauso, oder wird bei euch der Weg sauber
zurückgelegt?
Danke fur eure Antworten.
Gaspedal
Servus Schwupsm,
kann es vielleicht sein, dass der Teppich oder die Gummimatte etwas blockiert? Habe bei einem anderen Fahrzeug schon so etwas gehabt, nach dem Verrutschen war der Fehler weg.
Lieben Gruß aus Oberbayern
Flodur
Hallo schwupsm,
ich denke, was du mit dem "kleinen Ruck" beschreibst, ist der sogenannte Druckpunkt, den das Gaspedal hat. Im E-Guide zum Captur steht im Abschnitt zum Tempomaten folgendes:
"Überschreiten der eingestellten Höchstgeschwindigkeit
Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ist jederzeit möglich: hierzu drücken Sie das Gaspedal zügig und vollständig durch (den Druckpunkt überwinden)."In 2 Wochen kann ich dann auch aus der eigenen Praxis berichten
rickyfizz -
Hallo schwupsm,
Bei unserem ist das genau so!
Ist aber von Renault auch so gewollt,
man fährt "normal", ich nenn das mal ECO,
wenn man dann doch mal
so richtig beschleunigen will (muß) hat man den
Kickdown, man drückt halt ganz durch!
Wenn man im ECO Modus unterwegs ist,
und drückt dann ganz durch,
hat man die ganze Reserve des Fahrzeuges. -
Ah ja, da bin ich ja beruhigt, war bis jetzt mim Bergrenzer noch nicht unterwegs, vielen dank
für eure schnellen Antworten.
Schönes Wochenende.
