Beiträge von Lord_Buster
    Hallo zusammen, ich habe das Gefühl, die Anzeige des Abstandwarners im Cockpit funktioniert bei mir nicht (korrekt), bei meinem neuen Captur2 Ph2. (Neu, 14 Tage alt)
    Laut Open R Link BDA / Fahrzeug BDA soll das Fahrzeug über das Cockpit-Display anzeigen, wenn der Abstand zu gering wird. Grünes, Gelbes, Rotes Fahrzeug.
    Eine entsprechende Einstellung, ab welcher Entfernung die Warnung reagieren soll, befindet sich im Multimedia Display/Open R Link.
    Ich habe das jetzt nun mehrfach Situationen gehabt um das auszulösen, aber mir wird überhaupt nichts im Cockpit angezeigt oder gewarnt.
    Ich habe selbstverständlich darauf geachtet, dass alle Hilfen aktiviert sind. Der Punkt ist von mir auch nicht unter My Perso Saftey deaktiviert.
    Es werden beim so genannten Safety-Score dann auch Punkte für den Abstand abgezogen, nachdem ich mal absichtlich dichter geblieben bin, um das zu prüfen.
    Funktional scheint es also zu sein, mir wird nur im Cockpit gar nichts angezeigt.
    Mein Cockpit schaut so aus:
    Was mache ich falsch? Ein Fahrzeug wird übrigens bei Verwendung des Tempomat angezeigt. Bezüglich des Abstands aber nichts.
    Ich hatte ja schon den Verdacht, dass ich völlig Gaga bin, weil ich der Meinung war, auch unterwegs schon in dieses Menü gerutscht zu sein.
    Aber nein, ich bin (noch) nicht völlig verrückt. Es ist tatsächlich so, dass die Menüpunkte immer dann aufgerufen werden können, wenn sich der Motor abschaltet. Das gilt dann auch für den Segelbetrieb. Und auch wenn man an der Ampel mit Bremse steht und der Motor durch Start/Stop abgeschaltet wird. Also immer dann, wenn rechts unten das A im Kreis zu sehen ist.
    In dem Moment, wo der Segelbetrieb beendet wird beziehungsweise der Motor halt wieder anspringt, wird man aus den Menüpunkten Service / Öl rausgeschmissen und es sind nur noch die üblichen vier verfügbar.
    Nur mal so als Hinweis: Wenn man die Pfeiltasten rechts am Lenkrad zu lange festhält, setzen sich die Tageskilometer u. Verbrauch ebenfalls zurück.
    Und nicht nur bei 3 Sek. [OK]-Taste drücken.
    Nach welchem System die (zusätzlichen) Punkte für den Service und Ölwechsel im Cockpit erreichbar sind und wann nicht, ist mir bisher ein Rätsel.
    Mal kann man sie aufrufen, dann mal wieder nicht. Ganz unabhängig ob man nur die Zündung an hat und nicht den Motor etc.
    Gibt es da irgendeine Logik hinter?
    Die meiste Zeit sind die Punkte nicht erreichbar. Nur wenn ich einige Meter gefahren bin und der Wagen per Auto-Start/Stop den Motor ausgemacht hat, konnte ich die bisher mal aufrufen. Aber auch das ließ sich jetzt nicht so recht reproduzieren.
