Beiträge von Hugybear
    Hugybear Aber schreiben Sie, was Sie schreiben, weil Sie Tools verwenden und die Möglichkeit haben, Daten zu überprüfen, oder sind es einfach Ihre Überzeugungen?
    Ich werde Ihnen jedoch nicht antworten, weil es nutzlos ist, wenn Sie nicht zuhören wollen und nicht wissen, wie es funktioniert, und Sie es nicht verstehen möchten
    Bevor Du hier Staub aufwirbelst, solltest Du etwas beitragen. Gesehen habe
    ich von Dir noch nichts. Welche Tools willst Du? Der Captur hat alles an Bord.
    Bei den 40% handelt es sich um die Werksangabe und diese ist auch von
    allen Medien so wiedergegeben und ich selber habe inzwischen einiges an Erahrung
    sammeln können. Übrigens: Bei einem Captur handelt sich um ein stinknormales
    Alltagsfahrzeug.
    So viel zur Theorie. Bei der ersten Testfahrt, die alle Straßentypen beinhaltete, aber hauptsächlich durch urbane Gebiete führte, schnitt der PHEV Captur gut ab: Der Benzinverbrauch pendelte sich bei 2,7 Liter pro 100 Kilometer ein und der Stromdurst bei 14,1 kWh/100 km. Renault gibt einen Durchschnittsverbrauch von 1,5 l/100 km und 18,3 kWh/100 km an. Die angegebene rein elektrische Reichweite von 54 Kilometern haben wir um gut zehn Kilometer verfehlt. Um diese Verbrauchswerte zu erreichen, sollte man den Captur E-Tech so oft wie möglich laden: An einer Haushaltssteckdose (2,4 kW) dauert es fünf und an einer Drei-Phasen-Wallbox mit 3,7 kW Leistung drei Stunden, bis die Akkus wieder gefüllt ist. Einen Batterielademodus, bei dem der Verbrenner während der Fahrt Strom in die Energiespeicher pumpt, gibt es nicht. Dafür füllt das Fahrprogramm E-Save die Batterie bis zu 40 Prozent der Maximalladung. Die Rekuperation durch die "Motorbremse", wenn man den Ganghebel in "B" schiebt, ist nicht so stark, so dass das Nicken des Beifahrers ausbleibt, sobald man vom Gas geht.
    Automobil-Produktion.de
    Rate mal.
    E-SAVE (Save = zur Seite legen und nicht verwenden) dient dazu, die Batterie nicht zu verbrauchen und kümmert sich tatsächlich darum, sie mit dem Verbrennungsmotor bis zu mindestens 70 % aufzuladen,
    40%. Aktiviert man den E-Save bei einem höheren SOC bei der Abfahrt, wird dieser gehalten. Es
    wird netto kein Batteriestrom verbraucht.
    Wirtschaftlich Fahren heisst, dass am Ende einer längeren Fahrt der Akku leer sein sollte, da Strom
    erheblich billiger pro gefahrenem Kilometer ist, als mit dem Benzinmotor.
    Auf ebener Strecke und an leichten Steigungen ist der PHEV in der Lage 135 km/h zu erreichen, ohne
    dass der Benzinmotor zuschaltet. Sinnvoll ist das allerdings eher weniger. Benutz genau dann
    den EV-save und benutze den elektrischen Antrieb per Pure-Taste in geschlossenen Ortschaften.
    E-Nav kann sinnvoll sein. Nur wird man kaum jedes Mal die Mühe machen, das zu aktivieren.
    Aus meiner persönlichen Sicht eher eine Spielerei.
    Du wirst sehr schnell merken, dass der Captur eine sehr ausgeklügelte Hybrid-Strategie fährt und
    Deine Intervention im Normalfall eher kontraproduktiv ist.
    E-Save kann je nach Situation sinnvoll sein. Es hat aber schon einen Grund, warum man das jedes Mal
    nach dem Abschalten des Fahrzeugs wieder aktivieren muss, wenn man das zu brauchen meint.
    Der minimale SOC reicht immer, um anfahren, überholen oder eine kurze Steigung schneller hochzufahren
    zu können. Auf den 2500 km nach Südfrankreich war wurde uns schnell klar, dass man das alles
    dem Fahrzeug überlassen kann.
    Oekonomisch und oekologisch zu optimieren kann aber sinnvoll sein und macht erst noch Spass.
    Gruss, Jörg
    P.S.: Lass das Benzin einfach nicht zu alt werden. 10 Liter pro Quartal sollte man verbrauchen und
    dann ersetzen.
    Bis auf minimalste
    Ebenso kannst Du eine bestimmte Strecke einmal mit und einmal ohne E-Save fahren und dabei über die OBD2-Schnittstelle den Benzinverbrauch überwachen. Du wirst sehen, dass bei aktivierten E-Save der Benzinverbrauch steigt.
    Das ist wirres Zeugs. Dafür fahre ich anschliessend eine ganze Strecke rein elektrisch und Du
    mit Benzin.
    Was wir hier diskutieren ist ein mathematisches Thema und eines von minimalsten
    Differenzen im Wirkungsgrad der einzelnen Komponenten. Die Energiebilanz auf 2500 km
    ist die gleiche vor allem wenn beide mit dem gleichen SOC losfahren und ankommen.
    Wie schon an anderer Stelle lasse ich mich von Dir nicht in eine Klugscheisserdiskussion ver-
    wickeln. Deine Argumente sind wirr und völlig irrelvant für die Energiebilanz auf dieser
    Strecke.
    das mit e-save aber auch der Benzinverbrauch steigt, da der Verbrennermotor ja den HSG antreiben muss, damit dieser den HV-Akku lädt, sollte auch noch erwähnt werden.
    Mit den schlappen 50-60 km elektrische Reichweite ohne Lademöglichkeit?
    Das ist ja wohl ein Scherz. Ob jetzt der Ladestand permanent bei 7-10% ist oder bei
    40% oder wie in unserem Fall 80-90% noch vom "mitgebrachten" Strom" ist
    energetisch unerheblich.
    Der Captur fährt von den 2500 km 2450 km hybridisch. Fertig.
    Der SOC ist komplett irrelevant.
    Ideal ist der Plug-in im Stadtbetrieb. Wenn ich nun aber mal doch lange Strecken fahre, welcher Fahrmodus ist dann am sinnvollsten?
    Oekonomisch am günstigsten ist der MySense. Fahren mit Strom ist billiger als mit Benzin.
    Oeklogisch am sinnvollsten ist in der Stadt Pure zu fahren und über Land und Autobahn mit E-Save.
    Unsere 2500 km-Reise nach Südfrankreich bin ich immer im MySense mit E-Save gefahren, um immer
    die maximale Systemleistung zur Verfügung zu haben, falls benötigt.
    Das verlangt halt, dass man den E-Save nach jedem Neustart wieder einschaltet.
    Ich bin leider seit 30 Jahren auf EM-Rente, und muss an allen Ecken und Enden sparen! - Sorry!
    Dann lass diese völlig unsinnige Motorspülung weg.
    Aber die richtigen Kerzen sind für die Langlebigkeit Deines Autos enorm wichtig.
