Oder den Cache vom App löschen.
Unter Apps ->Renault App ->weitere einstellungen (3 Punkte) -> Cache löschen.
Siehe Handy Forum.
Siehe Handy Forum.
Radio hängt sich ab und zu auf und Bluetooth Verbindung trennt sich von alleine
Das liegt an deinem Handy.
Du brauchst ubdate oder neues Handy.
Wenn du mit deinem Auto gefahren bist, und anhältst, ist dann die Wanne Heiß?
Denke mal nicht.
Wie du schreibst, ist das ja für ein Reserverad vorgesehen.
Dieses macht ja nur Sinn, wenn Luft drin ist.
Wenn es dort sehr heiß drin würde, würde die Luft im Reifen sich ausdehnen, und der Reifen platzen.
Also da können bestimmt Handtücher oder zb. Jacken rein.
Und wie du beschrieben hast, ist dort die Tasche mit Kompressor.Wie bei mir.
Die Plastik Tasche würde ja schmelzen.
Wunder über Wunder.
Habe nun 4 Tage lang jeden Tag den Captur bewegt.
Alle 4 Tage hat er auf dem Hinweg und auf dem Rückweg mit mindestens 14,8 Volt geladen.
Maximal 15,2 Volt.
Natürlich durchweg und nicht nur im Schubbetrieb.
Heute auf halber Strecke auf dem Rückweg hat er mit laden auf gehört.
Scheinbar lädt das BMS nicht Dauerhaft die Batterie nach anfallender Spannung sondern nach SOC Wert.
Wie der Captur das messen kann ist aber fraglich.
Screenshot_20240703_195637_Battery Check.jpgScreenshot_20240703_195558_Battery Check.jpg
Ja ok.
Weil die Batterie nach dem Laden noch sehr abfällt.
24 Stunden Später messen ist schon besser.
Oft wird gesagt nach 10 Stunden.
Das macht finde ich kein Sinn.
Aber nach dem ersten Motor starten fällt die leider einmal richt ab.
Ist aber Normal.
Ja aber durch das Ladegerät.
Dieses solltest du nun aber mal ein paar Tage ablassen, und schauen was mit der Spannung passiert.
Also fallen wird die so wie so.Aber nach 3 Tagen sollte die Spannung wenn der Generator funktioniert dann bei ca. 12,4 bis 12,6 Volt sein.
Natürlich noch höher wäre besser.
Die Batterie scheint so ja schon mal in Ordnung zu sein.
Wenn die Spannung dann unter 12,2 Volt spätestens gefallen ist, ist der Generator defekt.
Selbst wenn du ein BMS besitzen würdest, müsste das Auto anfangen dauerhaft zu laden.
Bei normaler Fahrweise ist das bis zu 0,5 Liter Ersparnis ein Fakt.
Bei Leute wie mich die vom Trecker geschoben werden, bringt es nicht mehr viel.
Bewege Autos unter 2000 U/min.
Aber Autogo hat Glück.Was ein Kerzen Wechsel kostet, und das bei 0,5 Liter Ersparnis, kann er fahren bis der nächste Wechsel ansteht.
Es kann sein, das ich ab nächsten Monat das Fahrzeug öfter brauche.Das warte ich erst einmal ab.
Ausserdem ist meiner ja Bar bezahlt.
Wären laufende Raten, wäre der schon weg.
Ich sage mal so es passiert ja nicht dran.
Die Autos werden neu eh immer teurer.
Und falls ich ihn erst in 2 Jahren brauche, habe ich wenigstens einen.
Dann wieder 30.000Euro auf den Tisch legen, möchte ich auch nicht.
Ist ja so ein schönes Auto.Und geht wie verrückt, selbst im Eco Modus.
Und Tüv mässig sollte nichts dran sein.Geht also so drüber.
Aber vielen Dank für deine Gedanken, mit vernünftige Ideen.Es ist so wie du schreibst.
Gut geschrieben Alfred.
Auch das mit den Wertverlust, welches ich auch so sehe.
Danke.
