Beiträge von Wudusoft
    Kannst du deine Spiegel einklappen?
    Wenn ja, schau doch mal wenn du im Auto bist, ob sich der Wert beim einklappen ändert.
    Das deutet auf Kabelbruch hin.
    Oder wie ich geschrieben habe mit Luft rein pusten.
    Das wären dann Sensor und ggf. Stecker Probleme.
    Und wenn du daraus auch nicht schlau wirst, könntest du ein Radio Reset versuchen.
    Bis hin zu einem Steuergeräte Reset durch Stromlos machen des Captur.
    So was wurde hier alles schon mal im Forum beschrieben.Vieles kann man über die Suchanfrage finden.
    Sonst wüsste ich auch keine Tipps.
    Gibt es doch nicht.Bei mir wohnt auch scheinbar eine Spinne im Spiegel.Immer wenn ich das Netz weg mache, ist es morgens wieder da.
    Auch mit Wasserschlauch fluten hat nichts genutzt.
    Nicht das die Viecher mit ihren Netzen den Wiederstandswert der Sensoren beeinflussen.Und dieser dann falsche Werte wieder gibt.
    Ich bin auch einer, der sagen würde"So ein Blödsinn, ne Spinne"
    Aber habe auch gelernt, das bei der Elektronik alles möglich ist.
    Um Den Sensor zu testen, ob er geht, konnte man aber mit einem Kompressor vorsichtig Luft in die Spiegel Ritze pusten.
    Dadurch müsste der Wert ziemlich schnell nach unten gehen.Das kühlt ja.
    Dann weis man zumindest ob er geht.
    Ja da sind wir beiden uns ja einig.
    Aber wir wissen ja beide das keine grössere Batterie passt.
    Damit müssen wir leider leben.
    Man kann höchstens versuchen, das Auto zu verstehen.
    Natürlich ist es blöd, wenn man auf den mit gekauften Luxus verzichten muss, damit die Batterie besser durch hält.
    Man könnte höchstens wie es Mercedes macht eine kleine 10 Ampere Batterie zusätzlich verbauen.
    Als Stütz Batterie.
    Diese sitzt bei Mercedes hinter dem Luftfilter unter der Haube.
    Aber was der Tüv dazu sagt, wenn er sie findet?
    Müsste ja wenn mit weiterer Halteplatte usw. versehen sein.
    Aber wer will diesen Versuch starten.
    Jemand hat mal gesagt der Sensor sitzt im Spiegel.
    Nagel mich nicht fest, aber im Beifahrer Spiegel.
    Bei einem anderen Auto von mir habe ich neulich auch den Fehler gehabt.
    Bin aber durch den Wald gefahren.
    Da kommen immer wieder kalte Schwaden Luft.
    Hoher Stromverbrauch heißt laden
    Genau davon gehe ich auch aus.
    Der liebe Georg hat mich ja schon unterstützt.Vielen Dank dafür.
    Im Bild unten von Georg kann man sehen, das viele Faktoren das laden vom BMS beeinflussen können.
    Heute morgen habe ich deshalb nichts umgeschaltet im Auto.Kein ECO Modus und auch nicht das Start und Stop deaktiviert.
    Das Grüne A war heute morgen auch nicht an, als die Lüftung aus war.
    Deshalb bin ich einfach mal rechts ran gefahren.
    Und siehe da, das Auto ging aus.Also scheint es zu gehen.
    Mal abgesehen, von der Batterie und der nur bis zu 80% Ladung vom BMS macht ja das Auto was es soll.
    Lieber Georg.Danke noch mal.Es geht ja nicht um das Orakel befragen, sondern um Informations Austausch.
    Die Möglichkeiten wie du habe ich leider nicht.
    Weder in Form von Hardware, und auch nicht vom Wissensstand.Aber Nett das du mir die Hilfe angeboten hast.
    Dein Bild hier beschreibt ja schon gut die Möglichkeiten, was los ist.
    Hätte ich nie gedacht, das so viele Faktoren davon abhängig sind.
    Mein Verdacht liegt nahe, warum auch im Winter das S&S nicht immer möchte.
    Wenn ich mein Hinterteil mit den Sitzheizungen Dauer Grille, wird halt der Strom eng in der kleinen Batterie.
    Das selbe scheinbar im Sommer bei Vollbetrieb der Frost Anlage.
    Edit by admin: Bild entfernt - Bitte klärt doch untereinander ab, ob das Bild veröffentlicht werden darf oder nicht
