Beiträge von Wudusoft
    Auch wenn die freien Werkstätten die Wartung nach Herstellervorgaben machen dürfen und können und diese auch von Renault anerkannt werden muss, im Kulanzfall wirst Du mit Sicherheit abgelehnt werden.
    Zum Beispiel.
    Aber das Problem fängt schon viel weiter vorne an.
    Jeder Service den man nicht bei Renault macht, ob selber oder eine nicht Renault Werkstatt, wird nicht in der Serviceliste des Captur auf dem Renault Server vermerkt.
    Das heißt, wenn egal etwas ist, schaut ein Renault Mitarbeiter in die Historie des Fahrzeug, und sieht............NICHT`s.
    Natürlich kann man dann sämtliche Rechnungen und was auch immer da als Nachweiß vorlegen.Was aber Renault dazu sagt, ob mit oder ohne Anwalt steht in den Sternen.
    Wenn man Wissen möchte was Renault zu dem eigenen Captur für eine Meinung hat, einfach mal die APP im Handy starten, und unter Service nach schauen.
    Bei mir ist Renault der Meinung, ich habe noch nie ein Service gemacht, und fahre mit dem ersten ÖL.
    Service dringend notwendig.
    Weil ich eben nicht bei Renault war.
    Das hier verlinkte Thermometer hatte jemand aus dem Forum verbaut.
    Zwar ist die Stelle etwas schwerer ohne richtiges Werkzeug zu erreichen, aber denke mal in 1 Stunde auch als leihe machbar.
    Zumindest berichtete er das es funktioniert, und der Motor wieder normale Temperatur hat.
    Preis 23 Euro.
    Die Frage kann man nicht einfach so beantworten.
    Eigentlich müsste man das Kühlmittel messen, um zu sehen für welche Temperaturen es noch ausgelegt ist.
    Zweitens kann schon eine Sichtprüfung aussagekräftig sein, ob ein Tausch dringend ist.
    Sollte man dieses nicht machen, es aber eine Notwendigkeit bestehen, kann dir im Winter ggf die Wasserpumpe und der Kühler reissen.
    Es gibt zur Prüfung auch einfache 10 Euro Instrumente um die Frostsicherheit zu prüfen.
    Dieses ist für die Erstprüfung sicherlich hilfreich.
    Man kann aber auch einfach selber tauschen, indem man die Schlauchschelle am tiefsten Punkt löst, und die Flüssigkeit zur Entsorgung auffängt.
    Ein wenig Begabung sollte aber dafür schon vorhanden sein.
    Man könnte mal probieren, was passiert, wenn man die Beifahrer Tür öffnet, und dort mit dem Schlüssel im Armaturenbrett den Airbag deaktiviert.
    Das grenzt dann etwas den Fehler ein, und macht nicht viel Arbeit.
    Zumal sollte zumindest bis zu deinem Termin dann Ruhe sein.
    Aber wo wir gerade bei dem Thema sind.
    Es ist immer gut zu Wissen wo die Buchse ist weil..........
    Ich finde es mehr als frech wenn man zum Tüv fährt, der Prüfer sämtliche Clips abgebrochen hat vom Sicherungskasten weil er im Stress ist, nur weil er die Buchse sucht, und nicht findet.
    Sämtliche Deckel werden wieder mit der Faust wo rein geschlagen, weil er keine Ahnung hat wo er suchen soll.
    Und gleich vorweg das habe ich schon bei vielen Werkstätten leider sehen müssen.
    Ist das gleiche no go wie mit Öliger Kleidung sich ins Auto zu setzen und mit den Schmierfingern am Lenker rum zu grabbeln.
    Aber habe nun gelernt das ein Auto ja nur ein Gebrauchsgegenstand ist, und vor Fremden Eigentum braucht man keine Rücksicht nehmen.
    Dann kauf dir halt einen neuen auf Kredit.
    Entschuldigung BK.Dachte das kam von dir.Kann doch Person XY nicht sehen.
    Dann hätte ich es ja nicht ändern müssen.
    Bitte auch nicht von XY Zitieren.
    Ich möchte die Negative Energy nicht.
    Der schmale Grad im Leben..............Tolerieren vs. Blockieren
