Intervall wurde durch den Regensensor ersetzt.
Stellung 0 aus
1 Sensor
2 Stufe 1 oder normal wischen
3 Stufe 2 schnell wischen
So hab ich es.
Beiträge von Genauso
moin , moin aus Kiel , hat schon jemand den Fahrer - Gurtwarner ausgeknipst ? mich nervt das extrem , wenn ich zum Beispiel vom Einkaufszentrum an die Tanke fahre , sind vielleicht 150 m , da nervt das Teil gleich rum . Bei meinem Qashqai hab ich unterm Sitz das weiße Kabel trennen lassen - und gut wars . Es ist aber in der Regel ein zweites " Weißes " Kabel dort , wo noch zusätzlich ein gelbes mit dran ist ( hat mit Airbag zu tun ), und da will ich nichts falsch machen .Damals hat die Werkstatt mir das gemacht .
Ich fahre ansonsten aber streng mit Gurt. Gruß BarniDie Werkstatt hat wirklich ein Piepsen deaktiviert?
Angeblich dürfen solche Hinweispiepsen nicht deaktiviert werden. Die automatische Handbremse haben sie mir damals im Scenic auch nicht deaktiviert und auch das Warnpiesen von dieser nicht. Die fasseln da immer was von Gesetz und vorgeschrieben. -
Ein CD Laufwerk kostet Renault wahrscheinlich nicht einmal 10,-.
Der Vorteil von USB Stick ist das ich Lieder dazu oder löschen kann wie ich will und das ohne großen Zeitaufwand. Selbst wenn's nur 1 Lied ist kann ich es dazu geben weil es mir gerade gefällt.
So steht es in der Bedienungsanleitung auf Seite 1.35
Kontrolllampe 2 (Airbag Lampe) ist am Dachhimmel
Deaktivieren der airbags: Bei stehendem
Fahrzeug und ausgeschalteter Zündung den
Schalter 1 drücken und auf die Position OFF
stellen.
Überprüfen Sie unbedingt bei eingeschalteter
Zündung, ob die Kontrolllampe ]
an der Instrumententafel 2 leuchtet und ob
die Meldung „Beifahrer-airbag AUS“ angezeigt
wird.
Diese Kontrolllampe leuchtet permanent,
um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Kindersitz
auf dem Beifahrersitz montiert
werden kann. -
Am Anfang verleitet einen die Optik und was er nicht alles hat und kann (können soll), erst mit der Zeit zeigt er sein wahres Gesicht.
Du wirst nicht der einzige sein der täglich anruft. Einfach wäre wenn jeder bei Renault seine Nummer kontrollieren könnte.
Es ist nicht der HH der viel braucht, der Benziner braucht von Haus aus schon mehr wie hier berichtet wurde.
Es wird auch oft gewartet bis das Auto beim Service ist und dann wird nachgesehen oder wenn's geht gleich gemacht. War schon ein paar mal das ich nach dem Service die Info bekam das was zusätzlich getauscht wurde auf Anweisung des Herstellers und das kostenlos ist.
Im September 2014 wurde der Clio angeblich das zweite Mal wegen der Bremsen vorne und hinten zurückgerufen. Vom Captur ist öffentlich noch nichts zu lesen gewesen.
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion
Drücken Sie bei laufendem Motor ca. 5 Sekunden
lang auf den Knopf 1, bis ein akustisches Signal ertönt.Knopf 1 ist der Veriegelungsknopf neben dem Warnblinker.
Steht in der Anleitung auf Seite 1.13
