Hallo André,
LZB dürfte die Abriegelung der Höchstgeschwindigkeit sein, was Deiner nicht hat. Also kein LZB.
Hallo André,
Hallo Alexis,
während dem Piepsen erscheint am Zentraldisplay ein Fenster, wo auch in Farben die Position des Hindernisses angezeigt wird. Da befindet sich ein Lautsprechersymbol. Wenn Du das berührst ist die Warnung stumm geschaltet.
Hallo Rob,
in der MyRenault App ist für mich kein Highlight. Hätte ich die nicht, würde mir das auch nichts ausmachen. Nachdem ich keinen BEV und PHEV fahre, ist ja die Aktivierung einer Vorklimatisierung hinfällig.
Die App hat mit der Funktion der Dienste nichts zu tun.
Wenn Du Perfektion suchst, fahre lieber ein deutsches Fahrzeug. Da gibt es auch Probleme, aber da kann man Probleme einmelden und an einer Behebung wird in der Regel gearbeitet.
Ich habe einen direkten Vergleich zu VW und Mercedes. Bei Renault ist für mich der Komfort in Relation zur wesentlich günstigeren Preisgestaltung viel besser. Das was der RFC um EUR 40.000,00 damals geboten hatte, da hätte man bei einem deutschen Hersteller fast das doppelte hinlegen müssen.
Ja, die Renault typischen Probleme kann man nicht wegdiskutieren. Man lebt damit oder lässt es lieber bleiben.
auch bei Phase 2 stellt sich der Bordcomputer und der Tageskilometer plötzlich auf Null zurück. Heute ist es nach einem Motorstart so gewesen. Das Fahrzeug war im exzessiven Kurzstreckenbetrieb mit allen vorhandenen Heizungen in Betrieb. Vor dem Start war das Sonnenlicht an und die motorisierte Heckklappe (nur Grand Captur Symbioz) in Betrieb.
Es sieht so aus, es hängt mit dem Ladezustand der 12 Volt Batterie zusammen.
Hallo Wudusoft,
ob tiefentladen oder defekt, Panne bleibt Panne.
Eine häufig tiefentladene Batterie sulfatiert. AGM Batterien sind diesbezüglich viel unempfindlicher.
Hallo Hartmut,
genauso wie Du das im Detail beschrieben hast, funktioniert es. Dieser Wahnsinn ist den Zulassungsbestimmungen geschuldet, wo um jedes Zehntelgramm CO2-Ausstoß gerungen wird.
So lange dieser Wahnsinn nicht eingestellt wird, wird das Problem BMS nicht verschwinden. Nicht ohne Grund ist die Batterie der häufigste Grund für Pannenhilfe.
Hallo cine,
Google Android Automotive wird von den Autoherstellern an deren Bedienlogik angepasst. Die Hardware liefert wie bei R-Link2 wieder das koreanische Unternehmen LG. LG Programmiert wohl auch wieder die Software (EasyLink ist von Bosch, Hardware und Software).
openR Link wurde im MeganE präsentiert mit AAOS10. AAOS12 wurde erst mit Präsentation des Scenic E im September 2023 eingeführt. Alle AAOS-Systeme wurden in allen Baureihen erst im Mai 2024 auf AAOS12 umgestellt.
Renault ist immer noch nicht in der Lage, die Systeme von AAOS10 auf AAOS12 via FOTA umzustellen. Der angestrebte Zeitpunkt Dezember 2023 wurde auf unbekannt verschoben.
FOTA scheint ein generelles Problem von Renault zu sein.
Apple CarPlay scheint besser in AAOS eingebunden zu sein als Android Auto.
Hallo Gimmi,
über die App MyRenault hatte das meines Wissens noch nie funktioniert.
Hallo Gimmi,
verwende die Web-Version von MyRenault und gehe da auf den Store.
Da wo die rote Schrift ist, sollten die Verlängerungsmöglichkeiten angezeigt werden. Bei meinem sind die noch zwei Jahre aktiv, daher wird der rote Text angezeigt.
Hallo Gimmi,
das Niederfahren der Dienste dauert drei Arbeitstage. Es waren viele Feiertage. Und in dieser Zeit kann keine Verlängerung vorgenommen werden. Siehe regelmäßig in den Store. Sind diese drei Tage überschritten und es ist immer noch nichts im Store, dann reklamiere bei Renault oder mach die Verlängerung beim Händler.
