    Hallo LiLu,
    schade, dass Renault ab Werk keine Varta-Batterien mehr einbaut. Mein Espace und mein Clio haben noch eine. Mein Captur nicht mehr. Bei dem habe ich gleich nach der Auslieferung eine AGM von Varta eingebaut.
    Dabei hat mich geärgert, dass die von Renault verwendeten Polklemmen im Captur kein Standardmaß haben. Die haben sich so ohne weiters festziehen lassen.
    Beim Symbioz habe ich noch nicht nachgesehen, welche Batterie eingebaut ist. Angeblich wäre es bei den Hybriden eine AGM.
    Hallo Wudusoft,
    die Mild-Hybride von Renault haben eine 12 Volt Lithium Batterie unter dem Beifahrersitz. Anstatt einem herkömmlichen Starter wird ein 12 Volt Riemenstartergenerator verwendet. Ein Mildhybrid kann deshalb rekuperieren. Die Starter arbeitet wechselweise als Starter, als Elektromotor beim Anfahren zur Unterstützung um das Turboloch, die Trägheit des Getriebes zu eliminieren und als Generator zum Aufladen der Batterie. Eine Lithium Batterie hat die Problem der AGM und EFB Typen nicht. Trotzdem sind defekte Lithium-Batterien nicht ausgeschlossen. Muss die ausgetauscht werden, wird's teuer.
    Andere Autohersteller verwenden oftmals 48 Volt Systeme in ihren Mildhybriden. Der Startergemerator ist da im Getriebe integriert, zum Beispiel bei Mercedes.
    Die Vollhybride und auch PlugIn Hybride bei Renault haben eine herkömmliche 12 Volt Batterie, Renault verwendet da mittlerweile eine AGM. Da wird die 12 Volt Batterie über einen Konverter von der Hochvoltbatterie aufgeladen. Der Verbrenner läuft ja nicht ständig, somit fehlt ein 12 Volt Generator. Wird bei einem HEV und PHEV rekuperiert, so wird der Hochvoltgenerator, angetrieben vom Verbrenner, die Hochvoltbatterie nachladen. Hochvoltgenerator und Verbrenner sind fix verbunden. In dieser Weise funktioniert das auch bei allen vollelektrischen Fahrzeugen.
    In den Achtzigerjahren wurde bereits davon gesprochen, dass es sinnvoll wäre, die 12 Voltsysteme gegen ein 48 Voltsysteme zu tauschen. Bis jetzt ist das an den Kosten gescheitert. Nachdem das Thema Batterie und Unterspannung viele Autohersteller trifft, gibt es Fahrzeuge, wo neben der 12 Volt Batterie eine weitere 12 Volt Stützbatterie untergebracht wurde, um alle Verbraucher mit der nötigen Spannung versorgen zu können.
    Hallo André,
    bei Deinem Foto, ein Screenshot, kann ich nicht erkennen, was die Anzeige aussagen soll.
    Meinst Du, mit zwei Navigationssystemen gleichzeitig unterwegs zu sein?
    Das habe ich schon ausprobiert mit aktivem Navigationssystem in meinem Captur und gleichzeitig aktivem Waze in Apple CarPlay. Man kann zwischen den beiden Bildschirmen, Auto-Navi und CarPlay hin- und verwechseln. Beide Systeme bringen gleichzeitig bzw. hintereinander, je nachdem, die Ansagen. Waze ist was die Anzeige von Staus betrifft, ehrlicher. Bei den großen Anbietern werden gewisse Staus absichtlich unterdrückt, zum Beispiel die bei der Einreise nach Deutschland und die auf der A10 wegen der Tunnelbaustellen. Ausweichrouten werden da keine angeboten. Betreffend Radarwarnung finde ich EasyLink und Waze gleichwertig.
    Waze hat auch den Nachteil dass bestimmte, ich sag mal "komplizierte" Ziele falsch angefahren werden. Das in EasyLink integrierte TomTom hat sich bei mir in der Praxis am besten bewährt. Google Maps ist im Vergleich zum Navi im EasyLink bei der Routenführung für mich eine Enttäuschung. In Salzburg Stadt gibt es bei Google Maps erhebliche Fehler.
    Hallo Alexis,
    während dem Piepsen erscheint am Zentraldisplay ein Fenster, wo auch in Farben die Position des Hindernisses angezeigt wird. Da befindet sich ein Lautsprechersymbol. Wenn Du das berührst ist die Warnung stumm geschaltet.
