Hallo Blauer Knappe,
das „Problem“ beim PHEV im EV-Modus - Schalten bei 74/75 km/h. Das spüre und empfinde ich beim HEV nicht.
besser wäre es, den Threat umzubenennen, das zweifärbig einfach löschen, dann passt‘s.
mein Captur IP aus 2020 hat die Windschutzscheibenheizung serienmäßig gehabt.
Die Konfiguration war in den Ländern unterschiedlich. Jeder Importeur kann das selber festlegen, wie die Fahrzeuge serienmäßig ausgestattet werden und welche Pakete und Einzelextras es gibt. Renault lässt nur eine maximale Anzahl von Varianten zu. Ich habe die Zahl mal gewusst, ich denke, die ist 25.
Hallo Cine,
Bist vorher W124 gefahren? Eine nicht so optimale Sicht haben heute viele Fahrzeuge. Vorläufer für die Parkpiepserl und Kameras waren die Peilstäbe im W140.
das bedeutet nun, Du hast den R4 bestellt? Gesehen habe ich den noch nicht.
Im Moment steht wohn ausschließlich Dein Twingo zur Verfügung.
Optisch gefällt mir der R4. Vor allem scheint der geräumiger zu sein, als der R5, bei dem ich den Innenraum hinten und den Kofferraum zu eng empfinde.
Ich bin sehr gespannt darauf, was Du berichten wirst.
Die Wartezeit möge nicht so elendig lange dauern (reines, subjektives Empfinden der sechs Monate), wie es bei meinem RFC gewesen ist…
Hallo Ulrike,
der Captur 1 und der Clio 4 sind technisch identisch. Bei diesen Baureihen gibt es im Vergleich zu den neueren Baureihen sehr wenig Probleme.
Die 12 Volt Batterie würde ich auf alle Fälle prüfen und gegebenenfalls austauschen lassen. Dein Captur 1 dürfte auch noch eine 75 Ah von Varta ab Werk haben, so wie mein Clio 4.
Hallo mgane,
wo auch gerne geklappert wird ist, dass die Hutablage nicht ordentlich eingerastet wurde.
Hallo der Professor,
danke für Deinen Hinweis, das werde ich auch in der Werkstatt prüfen.
Ein Telematikupdate scheint für die TCU zu sein.
Hallo Ulrike,
sorry, ich dachte, Deiner wäre ein PHEV.
Ich würde die 12 Volt Lithium Batterie überprüfen lassen. Es gibt Fälle, wo diese defekt ist und deshalb Steuergeräte in Fehlfunktion geraten.
Die Indizien deuten darauf hin, da nach einem Systemneustart nach Niederfahren der Steuergeräte die ordnungsgemäße Funktion gegeben ist.
Hallo Wudusoft,
die physikalische Erklärung ist die Stromaufnahme des Starters während einem Kaltstart und das dabei Einbrechen der Spannung der 12 Volt Batterie (Battery Crancing).
