    Hallo hemue,
    also die Meldung ist in MyRenault, das tut nichts zur Sache. Wenn im Fahrzeug die bevorstehende Installation angezeigt worden wäre, hätte es ein hängendes Update der 3.2.0 sein können oder ein Update für ein anderes Steuergerät. FOTA ist bei Phase 2 nicht nur für das Mediensteuergerät und für die TCU vorgesehen.
    Hallo mgane,
    für mich ist das Display bei Sonne hell genug. Das neue System finde ich da besser, als EssyLink. Ich tue mir aber schwer, wie du das empfindest.
    Hallo hemue,
    Deine müsste ein Phase 2 mit openR Link sein. Welche Software ID ist installiert?
    Einstellungen - System
    283C34005R
    oder
    283C36560
    Ist 36560 installiert, dann ist in der Update-Historie die Softwsreversion 3.2.0 eingetragen und das Update-Datum.
    Wenn du den Multi-Sense-Modus von Komfort auf Perso, Eco oder Sport änderst und das Fahrzeug abstellst, wird beim nächsten Motorstart wieder Komfort aktiviert.
    Fährst du immer in Multi-Sense Komfort und es verändern sich die Einstellungen, scheint es ein Problem mit der Systemspannung im 12-Volt-Bereich zu geben. Sinkt die Batteriespannung zu tief ab, hat das zur Folge, dass bestimmte Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Wird der Tageskilometerzähler bzw. die Verbrauchsanzeige ohne Zutun automatisch genullt, ist das ein weiteres Indiz.
    Es könnte auch Probleme beim Abruf des aktiven Profilspeichers geben. Bei meinem Symbioz habe ich mit der 34005 das mit der fehlenden Beleuchtung bei der Schalterleiste unter dem Display schon beobachtet. Seit der 36560 ist das nicht mehr aufgetreten.
    Hallo Rainer,
    wenn Du eine „moderne“ Bank hast, wird anstatt der veralteten „EC-Karte“ eine Mastercard-Debit-Karte ausgestellt. Die verfügt über eine Nummer analog einer Kreditkarte und einen CCV (dreistelliger Prüfcode auf dem Papierstreifen). Die Funktion ist analog einer Kreditkarte mit dem Jnterschied, dass Umsätze mit der Zshlfunktion im Internet innerhalb des verfügbaren Betrages am Konzr maximal bis zum Bargeldlimits der Karte erfolgt.
    Hallo mgane,
    Phase 1 und Phase 2 haben unterschiedliche Systeme, da unterscheiden sich die Funktionen.
    Fahrzeuge mit EasyLi k = Phase1
    Fahrzeuge mit openR Link = Phase 2
    Hallo Gerhard,
    nach jedem Motorstart ist Multi-Sense Komfort aktiv. Das ist aufgrund der Abgasnorm Eiro 6d so programmiert worden. Bei der Typprüfung/Homologation wurden alle Prüffahrten nur mit dem Modus Komfort gefahren, daher muss dieser Modus als Default gesetzt sein!
    Das ist kein Fehler, das ist eine Vorgabe. Ändert sich der Multi-Sense Modus, ändert sich dadurch der Tachostyle.
