    Hallo Stefan,
    du könntest diesen Link versuchen:
    Orange Internet on the move - Renault
    Die Kosten dafür betragen für deutsche Käufer:
    • 6,99 Euro (2 GB, Laufzeit 1 Monat)
    • 14,99 Euro (5 GB, Laufzeit 6 Monate)
    • 44,99 Euro (20 GB, Laufzeit 6 Monate)
    • 99,99 Euro (50 GB, Laufzeit 12 Monate)
    Bevor man das aber tut, nutzt man natürlich das für jeden Käufer einer E-Mégane zur Verfügung stehende kostenlose Schnupper-Datenpaket. Für dessen Aktivierung muss man ein Orange-Konto eröffnen und dort die VIN des Autos angeben. Dann erhält man
    • 0,00 Euro (3 GB, Laufzeit 6 Monate)
    Das sind die aktuel verfügbaren Tarife:
    Wenn Du ein Konto einrichtest, dann erfolgt eine Fernlegitimierung. Diesen Prozess habe ich noch nicht eingeleitet. Nach der bestätigten Legitimierung wird wohl die VIN hinzugefügt. Da könnten 2 GB gratis für drei Monate eingestellt sein.
    Einen Versuch wäre es wert…
    Hallo Stefan,
    Renault scheint wohl bei der Marke Mitsubishi nicht die volle Unterstützung anzubieten.
    Die Einrichtung eines Hotspots ist aus meiner Sicht die bessere Lösung.
    Wenn Du ein iPhone hast und das AAOS den Hotspot nicht kennt, dann aktiviere den Schalter für erhöhte Kompatibilität, dann funktioniert es.
    Nachdem Android Auto und Apple CarPlay wireless funktionieren, besteht ohne Aufwand als Alternative die gewünschte App über diese „Spiegelung“ des Mobiltelefons zu nutzen.
    Hallo Benni,
    das heißt, Du gibst Gas, bei 105 km/h wird nicht mehr weiter beschleunigt, erst nach einer Verzögerung von drei Minuten, auch wenn Du Vollgas gibst?
    Dabei dreht der Verbrenner mit hörbar hoher Drehzahl, ein Schalten in die nächst höheren Gänge erfolgt nicht?
    Hallo André,
    das hängt davon ab, ob Du die Sprachsteuerung des Mobiltelefons nutzt und diese bei der Einblendung der Meldung aktiv ist bzw. aufrufbar ist.
    EasyLink beherrscht das auf alle Fälle nicht.
    Hallo Kalla,
    das Batteriemanagement - das schaltet einfach Verbraucher weg.
    Bei meinem Espace wird sogar die Sitzheizung weg geschaltet, wenn die 12 Volt Batterie zu schlecht geladen ist.
    Bei meinem Symbioz, dessen 12 Volt Batterie über einen Konverter von der Hochvoltbatterie geladen wird, sind die Windschutzscheibenheizung und Sitzheizung sofort aktiv. Bei meinem Captur hatte das auch etwas gedauert.
