    möglicherweise hängt das jetzt an der Ausstattungslinie - den Captur gibt es nicht als Iconic, den Grand Captur (Symbioz) jedoch schon, der hat geschäumte Türoberseiten vorne, wie es mein Captur Initial Paris hatte. Der lange hat auch elektrisch verstellbaren Beifahrersitz und motorisierte Heckklappe mit Fußwedelfunktiin. Weggesperrt wurden die Haltegriffe und die Ambientebeleuchtung an den hinteren Türen und an der Unterseite der Mittelkonsole. Das finde ich sehr schade, ist jedoch nicht weltbewegend.
    Hallo kde,
    wahrscheinlich hast Du den Motor abgestellt. Dann zieht die Feststellbremse und die Getriebesperre wird aktiviert, es sei denn, das befindet sich in N.
    Oder es liegt am aktiven Auto-Hold. Wenn man beim Einlegen von N zu lange auf der Bremse bleibt, greift Auto-Hold. Weil aber auf das linke Vorderrad ein Widerstand durch die Transportrolle wirkt, erhält der ABS-Sensor einen Bewegungsimpuls und deshalb wird aus Sicherheitsgründen die Feststellbremse gezogen.
    Hallo kde,
    ich frage nochmals, weil die Feststellbremse im Stand meines Wissens nicht anzieht.
    Über Lilu‘s Hinweis bin ich komplett erstaunt, da sich diese Information nicht mit den Informationen der Phase 2-Fahrer deckt.
    @alle Phase 2-Fahrer,
    wer hat das beobachtet, dass bei jedem Stehenbleiben die Feststellbremse zieht?
    Hallo kde,
    mach doch ein Foto vom Tachodisplay, wenn die vermeintliche Festlellbremskontrollleuchte im Stand an ist und auch ein Foto vom Bereich des Wählhebels mit den beiden Tasten.
    Die Fotos am besten hier hochladen, dann können wir das Thema viel besser einschätzen.
    Hallo Gerhard,
    Google Assistant, Google Maps und PlayStote kommunizieren über die TCU des Fahrzeuges über die fünf Jahre kostenfreie 4G-Verbindung.
    Alle im Fahrzeuges installierten Apps kommunizieren entweder über einen zweiten Ksnal der TCU, der ein kostenpflichtiges Orange-Konto erfordert oder über eine Thessering-Verbindung via WLAN mit dem Hotspot eines Mobiltelefons.
    Google Assist im Fahrzeug funktioniert unabhängig von einem Mobiltelefon.
    Eine Frsge stellt sich noch, ist Google Maps überhaupt online?
    Versuche doch, WLAN zu aktivieren und das Fahrzeug mit dem Hotspot Deines Mobiltelefones zu verbinden. Ist Google Assistant dann online?
    Hallo kde,
    die Parkbremse ist nur aktiv, wenn der Motor aus ist oder diese aktiv betätigt wird.
    Was beim Stehenbleiben aktiv sein kann ist Auto-Hold. Das aktiviert und deaktiviert man mit der Taste vor der Feststellbremse. Auto-Hold ist aktiv, wenn das gelbe Kontrolllicht der Taste leuchtet. Auto-Hold muss in der Waschanlage ausgeschaltet sein.
    Hallo Quaptur,
    einngroßes Problem in einer Werkstatt ist, dass nicht selten das technische Verständnis der zusammenhängenden Parameter fehlt und somit ein vorhandenes Problem nicht erkannt wird.
    Ein Hybride ist nunmal technisches Neuland für Werkstatt itarbeiter, die bisher ausschließlich mit Verbrennern zu tun hatten. Es gibt bei Renault Betriebe, wo Erfahrungen mit BEV aufgrund der Zoe vorhanden sind. Der HEV und auch PHEV erfordert eine Verknüpfung beider Systeme.
    Das Thema Software ist bei Renault auch immer wieder mal ein nicht unproblematisches Thema. Wenn ich nur an Verbrenner startet im Ev-Betrieb zwischen 74/75 km/h (Schaltpunkt von Gang 1 in Gang 2), das ewig lange gedauert, bis das in einer Renault-Werkstatt verstanden wurde und bis Frankreich durchgesickert und ein Softwareupdate erfolgt ist.
    Hallo kde,
    wieso die Parkbremse lösen? Die zieht nur bei Abstellen des Motors, dann wird aber auch die Getriebesperre aktiviert. Der Motor muss in der Waschanlage laufen.
    Wenn Du den Wählhebel über den Widerstand hinaus bis zum Anschlag schiebst, wird der Retourgang eingelegt.
