    Hallo André,
    da habe ich mich vertan. Du hast die ältere 36433 von 01.2023.
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota (Karten als Vx)
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
    283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
    283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04/2024
    283C37565R seit 02.2024 nur ab Werk
    283C39101R seit 04.2024 nur ab Werk
    283C30637R seit 06.2024 Werkstatt
    283C33643R seit 06.2024 nur ab Werk
    seit 08.2024 Werkstatt
    283C33813R seit 11.2024 Werkstatt und Werk, 04.2025 ota
    283C35538R seit 02.2025 Werkstatt
    in Österreich gibt es das jährliche Pickerl ab fünf Jahren der Erstzulassung schon lange. Ursprünglich war auch für Neuwagen das Pickerl jährlich vorgeschrieben. Mit Beitritt zu EU wurden des dann drei, zwei, eins…
    Hallo André,
    für die VIN Deines Fahrzeuges ist momentan nur eine ältere Version verfügbar. Die 30637 ist von 06.2024.
    Nachdem Dein Fahrzeug durch den Radiotausch die 33643 hat, wird das Installieren der 30637 keinen Sinn machen.
    Hallo Lord Buster,
    konzeptionsbedingt eignet sich ein Getriebe mit Drehmomentwandler am besten für das Ziehen von Anhänger.
    Das 7DCT300 ist ohne Zuglasten schon auffällig, kann im RFC 2.000 Kilo ziehen. Dieses Getriebe hat bei Renault im Gegensatz zu Mercedes keine Ölfilter und keinen Getriebeölkühler.
    Mehr muss man dahingehend nicht sagen - Probleme sind vorprogrammiert.
    Hallo André,
    entweder die sind genervt und sagen, es gibt kein Update oder sie sehen in Alliance Upd@te nach und sagen, Du kannst zum Update kommen.
    Ich tippe auf es gibt kein Update.
    Welche Software ID für die VIN Deines Fahrzeuges die neueste ist, ist im Konfiguratiinsserver hinterlegte
    wenn es um Ziehen eines schweren Anhängers geht, bietet Renault kein passendes Fahrzeug an. Da eignet sich ein entsprechend schweres Fahrzeug mit Vierradantrieb mit Wandlerautomatik wohl am besten.
    Der RFC darf wohl 2.000 Kilogramm ziehen, aber das Direktschaltgetriebe 7DCT300 ist dafür nicht robust genug. Mit dem 6DCT450 beim Diesel gehts wohl etwas besser.
    Es gibt keinen Getriebeölkühler.
    Hallo bottlebua,
    leider kann ich das anhand Deiner Nachricht nicht nachvollziehen.
    Mach auf alle Fälle einen „Radio-Reset“, bei laufendem Motor den Aus/Ein-Schalter am Zentraldisplay so lange gedrückt halten, bis dieses ganz schwarz geworden ist. EasyLink startet komplett neu.
    Tritt der „Fehler“ danach immer noch auf?
