Hallo Ebbe,
dann liegt es nicht an der Fahrzeugkonmunikation selbst, da scheint ein Problem mit der Kennung am Konfigurationsserver zu sein.
Das kann nur die Werkstatt zusammen mit dem Importeur fixen.
Hallo Ebbe,
Hallo Ebbe2000,
funktioniert TomTom Traffic?
Hallo Ebbe2000,
hast Du geprüft, ob die Kommunikation überhaupt eingeschaltet ist?
Hallo, an alle, wo das Systemupdate fehlt,
das versuche ich herauszufinden, woran das liegt, dass Fahrzeuge mit nicht neuester Softwareversion das Update nicht erhalten.
Es könnte an einem Fehler im Fahrzeug liegen. Entweder liegt ein Fehler bei der Kommunikation mit dem Server oder ein Hardwarefehler vor.
Es könnte die Kommunikation mit dem Server auch nur abgeschaltet sein. Habt ihr das schon geprüft? Funktioniert TomTom Traffic?
Einstellung - Systemeinstellungen - Data
„Teilen von Daten“ muß „ON“ sein!
„Ich will meine Daten nicht teilen“ bedeutet keine Updates!
Hallo Arto,
es ist am Pluspol der Batterie. Es könnte auch am Regler der Lichtmaschine liegen. Tatsache ist, das Lademanagement scheint nicht zu funktionieren.
Der Ausfall des Tachodilplays kann auch mit einem Kurzschluss oder Kontaktfehler im Bereich der Displayeinheit liegen.
Ich bin aber der Meinung, es ist ein Problem der Systemspannung, was einen Display-Reset hervorruft.
Hallo Arto,
Es wird schon werden, aber es geht nur, wenn Du entsprechend reklamierst.
es gibt die Möglichkeit, Softwareupdates in der Werkstatt über deren EDV-System „Clip“ vornehmen zu lassen. Das ist über die Garantie gedeckt.
Hallo Ebbe2000,
die neueste Software lässt sich bestimmt auch mittels Datenträger installieren.
Die Auslieferung meines bestellten Captur-Lagerwagens verzögert sich wegen der Spedition.
Sobald ich den habe, gehe ich der Sache nach.
so wie ich das jetzt vernehme, gibt es Neufahrzeuge mit unterschiedlichen Softwareständen und keine automatischen Updates. Irgendwo muss es einen Grund dafür geben, dessen Ursache zu finden ist.
Hallo Elbflorentine,
dchön, dass Deiner jetzt da ist. Habe viel Freude damit. Ich wünsche Mängelfreiheit und immer gute Fahrt!
Wahrscheinlich hat Renault die Fahrzeugkonfiguration geändert, als Deiner in Produktion gegangen ist. Somit weicht die Ausstattung von der Realität ab. Dein Glück ist, dass Du Deine Sonderausstattung vertraglich festhalten hast lassen.
