Hallo drivingmanfred,
nein, der Eco-Modus ist nur aktiv, wenn Multi-Sense Eco ausgewählt wurde.
Das muss nach jedem Motorstart aktiv vorgenommen werden, weil immer auf MySense zurückgestellt wird.
Hallo Quackie77,
der Megane hatte sicher noch R-Link2. Die Blitzer sind wie in EasyLink auch, im Kartenmaterial enthalten, unabhängig von der Displaygröße.
Die Anzeige dieser muss in den Einstellungen aktiviert werden.
Bei Fahrzeugen mit R-Link2 werden die Blitzer, neben dem Zentralbildschirm in der Karte, im Tachodisplay und auch im HUD angezeigt. Bei Fahrzeugen mit EasyLink nur im Zentralbildschirm in den Karten. Man kann auch ein Warnsignsl aktivieren, in den Navigationseinstellungen die Anzeige Gefshrengebiet.
Hallo Siggi,
die Softwareversion von EasyLink kann man abfragen:
Menü - Ingo - SW-Update
Wenn der Bildschirm schwarz wird, ist das Signal weg, wenn die Systemspannung nicht stimmt, ist das Signal weg. Wenn das Steuergerät keine oder zu wenig Spannung bekommt, fällt es aus. Ist die Spannung wieder da, startet es neu.
Wackelkontakt an den Batterieklemmen? War da nicht mal eine Meldung, dass die fehlerhaft sein könnten?
Wenn im Bussystem Störungen vorhanden sind, hat das ebenfalls Auswirkungen auf Steuergeräte. Wenn diese mit falschen Signalen versorgt werden, hat das Einfluss auf eine ordnungsgemäße Funktion, nämlich Fehlfunktionen.
Das Problem, wer kennt sich im CAN-Bus-System wirklich aus?
Hallo CappiLE,
es dürften die Klemmen, die auf die Batterie geklemmt werden, nicht in Ordnung sein. Es entsteht ein Wackelkontakt, dadurch gibt es Ausfälle.
Hallo dischi,
könnte es sein, dass die Konfiguration irrtümlich auf nur Fahrertür entriegelt eingestellt wurde?
Hallo Siggi,
Du hast nicht erwähnt, welche EssyLink Softwareversion installiert wurde.
Ist es die in der Signatur gelistete oder ist die, die Du erhalten hast neuer?
Der Ausfall vom Zentraldisplay und die Bootvorgänge sehen nach Unterspannung aus. Lass die Batterie austauschen.
im Multi-Sense Modus MySense ist der Motor definitiv nicht auf Eco eingestellt. Die Auswahl dafür ist deaktiviert.
Es ist möglich, verschiedene Themen am Tachodisplay einzublenden. Das hat aber nichts mit der Motorcharskteristik unter Multi-Sense Eco zu tun.
Ich gehe mal davon aus, dass Fahrzeuge nach Euro 6d-Full die Modi in der aktuellen Form nicht mehr haben werden oder die Motorcharakteristik in allen Modi gleich sein werden.
In Eco, wo der Motor effizienter läuft, werden die Abgasgrenzwerte nicht eingehalten. Darum muss dieser Modus und auch Sport nach jedem Motorstart händisch aktiviert werden.
meines Wissens erhalten auch die Händler keine Informationen betreffend Updates. Ich suche regelmäßig nach Updates und nehme das in den vier Foren, in denen ich schreibe sofort wahr und informiere dann in den entsprechenden Foren und auch den Händler.
Bei EasyLink wird das aber schwierig, da sind als aktueller Download unterschiedliche Kartenversionen im Umlauf.
Hallo Chrissimus,
grundsätzlich müssen Euro 6d-temp-Fahrzeuge bis Jahresende zugelassen werden, jedoch wegen Corona gibt es anscheinend noch eine Übergangsfrist, auf alle Fälle in Österreich. Wenn ein Fahrzeug bestellt wird, wird nachgesehen, ob die passende Konfiguration wo im Lagerbestand ist.
Hallo Bernd,
die Freischaltung von Diensten können bis zu 72 Stunden dauern, also drei Tage. Ganz genau drei Arbeitstage! Die Wartezeit könnte bis bis einschließlich Dienstag dauern, also spätestens Mittwoch funktionieren. Im R-Link-Store wird dieses Service dann mit einem grünen Punkt angezeigt.
