    Hallo Christian,
    das Verbinden der MyRrenault App und der Bluetoothverbindung haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei voneinander unabhängige Systeme.
    Prüfe, ob Du am Zentralbildschirm das Verbindungssymbol gemäß Anleitung sichtbar ist.
    Wie schon mal erwähnt, lösche die MyRrnault App am Handy und installiere die neu.
    das kann kein aktueller Renault, nicht mal der Espace. Schön wärs schon und auch Solarzellen am Glasdach, die eine Standlüftung mit Energie versorgt. Des Weiteren gäbe es noch elektrische Klimakompressoren, da könnte man die Fahrzeuge mit Sonnenenergie vorkühlen.
    Aber das sind Dinge, die gibt es auch nur vereinzelt in der Luxusklasse.
    Hallo Christian,
    jeden Tag versuchen bringt nichts. Wenn die Verbindung im Fahrzeug aktiv ist, sollte das Verknüpfen funktionieren .
    Versuche, die MyRenault App vom Handy zu löschen und neu zu installieren.
    Hallo Cappy,
    die E-Techs haben immer das große Tachodisplay.
    Den Displayay-Stil kannst du nur im Multi-Sense Modus „MySense“ einstellen, indem Du die App für Multi-Sense öffnest und auf „Konfiguration“ (oder sinngemäß, abhängig von Softwareversion) am unteren Rand tippst. Dann wählst Du den Punkt „Kombiinstrument“ aus. Da werden dann vier Styles, Regular, Comfort, Eco und Sport, zur Auswahl gestellt.
    Hallo Christian,
    die Koppelung der Handy-App MyRrnault ist erst möglich geworden, als die Datenkommunikation freigeschaltet gewesen ist.
    Versuche nochmals gemäß Video-Anleitung die Verknüpfung vorzunehmen.
    Hallo Paul,
    in diesem Captur 1 war höchstwahrscheinlich noch das 6TCD250 mit Trockenkupplungen eingebaut.
    Das 7TCD300 agiert für mich zügiger. Aber systembedingt müssen die Gänge sequentiell zurück geschaltet werden, Gänge können nicht übersprungen werden, so könnte es zu Verzögerungen kommen, wenn langsam mit hohem Gang an einen Kreisverkehr herangefahren wird und dann zügig, ohne den von links kommenden zu behindern, einfahren möchte.
    Ein Wandlerautomat hat diesen Nachteil nicht.
    bei EasyLink kann man das Radio zumindest ausschalten, ohne dass das Steuergerät nicht bedient werden kann. Bei R-Link2 in meinem Espace RFC und allen RF-Modellen geht das gar nicht.
    Mir ist schon aufgefallen, dass immer wieder mal das Radio nach dem Motorstart stumm geschalten gewesen ist. Unter welchen Ausgangsbedingungen konnte ich noch nicht feststellen. In der Radio-App wurde „Mute“ angezeigt.
