    Hallo Torsten,
    so sieht es bei meinem aus:
    Beim E-Tech wird „Smart Navigation“ durch „Intelligente Navigation“ ersetzt sein, da zusätzlich die Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden muss.
    TomTom Traffic wird sicher aktiv sein.
    Wenn Du eine aktive Navigationsroute kaufen hast, erhältst Du auch im Bereich zwischen Fahne und Ankunftszeit ein Feld mit „30 s“?
    Hallo Torsten,
    min der Regel bietet Renault TomTom Traffic und das Kartenabonnement drei Jahre kostenfrei an.
    Wie lange bei Dir alle Services gültig sind, findest Du in MyRenault.
    Wenn das Fahrzeug bei Auslieferung ordnungsgemäß angemeldet wurde, ist TomTom Traffic in der Regel bereits aktiv. Staus werden automatisch ins System eingespielt.
    Kontrolliere, ob in den Navigationseinstellungen alle Punkte, die Du möchtest, eingeschaltet sind.
    Hallo Franz,
    Super, dass Du gut nach Hause gekommen bist!
    Ich fahre viel lieber über Innsbruck, weil es viel angenehmer zum Fahren ist, als über Deutschland. Den Umweg nehme ich lieber Inkaufnahme, als umfangreiche Staus. Ich finde, die Straßen in Österreich sind bei schwierigen Wetterbedingungen viel besser geräumt als in Deutschland.
    Mir fehlt beim Captur die Scheinwerferwaschanlage. Das ist beim Espace super. Bei jeder zweiten Scheibenreinigung werden die Scheinwerfer gereinigt. Ich vermisse das.
    Der Radarsensor unter dem vorderen Kennzeichen setzt sich sehr schnell mit Schnee und Matsch zu und geht dann außer Betrieb.
    ich schalte oft mit dem Gaspedal. Durch Lupfen dieses, schaltet das Getriebe früher in einen höheren Gang.
    Im exzessiven Schneebetrieb macht es Sinn, das EDC manuell zu schalten, wenn die Funktion vorhanden sein sollte.
    Hallo Sabine,
    auch beim Captur 2 muss man, wenn das Fahrzeug entriegelt wurde, mit der Taste den Kofferraum öffnen.
    Die Keycard ist immer in der Hosentasche.
    Fahrzeuge mit elektrischer Heckklappe haben heutzutage eine „Fußwedelfunktion“. Das heißt, die Kofferraumklappe öffnet durch einen Fußkick unter das Heck des Fahrzeugs.
    automatisches Verriegeln der Türen ist, dass beim Anfahren die Türen versperrt werden.
    Entriegeln beim Annähern und versperren beim Entfernen bedeutet, wenn die Keycard dabei ist, sperrt das Fahrzeug bereits auf, wenn man sich vom Fahrzeug entfernt, wird zugesperrt.
    Ist diese Funktion ausgeschaltet, wird erst durch Druck auf die Taste der Tür oder am Kofferraum aufgesperrt.
    Schaltet man die Keyless-Funktion aus, kann nur mit den Tasten auf der Keycard auf- und zugesperrt werden.
