    Hallo Fastjer,
    dsnn würde ich die App am Handy löschen, das iPhone aus EasyLink löschen, das EasyLink am iPhone löschen, einen EasyLink-Reset vornehmen, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist, das iPhone neu starten und dann alles neu einrichten.
    Hallo Martin,
    Dein Fahrzeug muss einen Defekt haben. Meine Vermutung ist, dass der Sitzbelegungssensor oder der Kontakt für geschlossenen Sicherheitsgurt fehlerhaft sind.
    Das gleiche passiert (ganz massiv bei meinem Espace) wenn man bei aktivem Start/Stop am Sitz rumrutscht und etwa etwas aus der Hosentasche rauszuholen. Die Feststellbrrmse zieht, die Getriebesperre wird aktiv (Automatik mit elektronischem Wählhebel). Der Motor/das System muss neu gestartet werden.
    es sind nur ganz bestimmte Sicherungen beschrieben, die man selber auswechseln kann, alle anderen sind der Werkstatt vorbehalten. Nur in der Werkstatt gibt es einen kompletten Belegungsplan.
    Hallo Markus,
    insofern gebe ich Dir recht, viele Meister vertragen nicht, dass der Kunde besser informiert ist als er selbst.
    Das Problem muss nicht unbedingt an der Antriebswelle liegen. Es könnte eine Felge unrund laufen oder ein Reifen einen Hochschlag haben. Dieses Problem kann man nicht wuchten, nur versuchen, mit Matchen auszugleichen.
