Hallo LiLu,
wenigstens die 38773 für Branch 1 ist nun verfügbar 😊
Was gibt es für einen Status zum leidigen Thema Branch 2 Bose-Fehler?
Hallo LiLu,
Hallo Jochen,
sehr gut, dass bei Deinem Fahrzeug dieser Fehler behoben werden konnte.
Hallo Jochen,
nachdem Du keine Details über Dein Fahrzeug in der Signatur und auch nicht die EssyLink Software ID eingetragen hast, ist es schwierig, eine Einschätzung des Problems vorzunehmen.
In der Regel sollten bei einem Fahrzeug aus 11/2021 Updates der TCU und des Radios dieses Problem bereinigen.
Hallo Gibsy,
der Scenic hat R-Link2 und nicht EasyLink, da wurden die Blitzer in den damaligen Karten integriert. Erst seit Kartenversion 2019.06 wurden die Blitzer für das Land Deutschland entfernt, was sich erst bei Fahrzeugen auswirkt, die ab Werk mit R-Link2 Softwareversion 9 ausgeliefert wurden und einen Radiotausch hatten (R-Link2-Softwareversion 9.0.35.50x und Karten Bankinhalt 2019.06). Bestandsfahrzeuge behalten die Blitzer im bereits installierten Kartenmaterial. Beim Update werden nur die Karten aktualisiert, aber nicht die bestehende Datenbank der Blitzer entfernt.
EasyLink kann Blitzer online einspielen.
Hallo LiLu,
die Hardware der EasyLink Struergeräte (Radio) wird wohl auch laufend modifiziert worden sein und mit der aktuellen Software Kompatibilitätsprobleme haben. Zum Beidspiel bei einem bestimmten Tachodisplay ist das so, dass es ausgetauscht werden muss.
Hallo Renaultfahrer,
willkommen im Forum!
Hallo LiLu,
der „Hard-Reset“ im Dauerstrommodus setzt das Radio auf Werkseinstellung und startet dann Radio komplett neu.
Das Abklemmen der Batterie bewirkt, dass alle Steuergeräte stromlos werden und dann komplett neu umrunden sauber starten.
Habe ich das richtig verstanden?
Hallo Lilu,
ok, die 39788 lässt sich in der Werkstatt noch nicht von der RBox auf einen R-USB-Stick kopieren.
Hallo LiLu,
meines Wissens sollte nachdem die Steuergeräte niedergefahren sind der Stecker des BSM vor Abnehmen des Minus-Pols abgesteckt werden.
