Herr B. hatte bis 16.08. Urlaub und noch keine Zeit, mit Bescheid zu geben.
Hallo André,
eine Nullung des Tageskilometerzählers hat nichts mit einem Getriebereset zu tun, das scheint reiner Zufall zu sein. Nach einem Getriebereset sollte sich das Schalrverhalten des Fahrzeuges verändert haben. Allerdings spiel diesbezüglich Dein persönlicher Fahrstil eine Rolle.
Meine Beobachtung ist, dass bei Hitze locker gewordene Sicherungen einen Reset des Bordcomputers verursachen. Sollte die passende Actis „Tachodisplay friert ein“ noch nicht ausgeführt sein, kann es an der Software liegen oder das Fähnchen im Sicherungskasten ist nicht entfernt worden.
Hallo Tom,
beim Beschneiden des Sicherheitsabstandes hängt es davon ab, wie knapp das Fahrzeug einschert und wie hoch die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen einsperrendes Fahrzeug und Deines ist. Fährt der schneller, wird der geringe Abstand toleriert, er vergrößert sich ja.
Hallo André,
der Wählhebel muss auf P stehen!
Hallo Steffen,
wie reagierte der Verkäufer, als Du ihm das datierte Foto von der VIN gezeigt hattest?
Hallo Steffen,
Dein Händler kann das Produktionsdatum abfragen.
leider gibt es keine Unterkunft zu den einzelnen Software IDs. Fest steht, dass bei der 38683 die Fehler behoben sind. Ob der Bose-Fehler behoben ist, konnte noch nicht getestet werden.
Herr B. von Renault Austria ist erst morgen vom Urlaub zurück.
Hallo Andre,
dieser Fehler, dass das Update angeboten wird, obwohl die Installation schon erfolgt ist, ist bekannt. Diese Fehlermeldung trifft meines Wissens die 39788. Diese Meldung hat keine Bewandtnis, die Funktion ist nicht beeinträchtigt.
Wann die nächste Software ID FOTA übertragen wird, ist nicht bekannt.
Auf alle Fälle hast Du die Möglichkeit die neueste 38683 in der Werkstatt installieren zu lassen.
richtig, den hatte ich vorhin vergessen.
Hallo Blauer Knappe,
heute steht Mild-Hybrid in den Unterlagen.
Anders war es, als die 140 EDC-Modelle erschienen sind:
Technisch gesehen ist es korrekt ein Mild-Hybrid, nur statt einem 48 Volt Startergenerator wird ein 12 Volt verwendet. Erstmals im Austral wird ein 48 Volt System verwendet.
