Hallo Wudusoft,
wenn die Batterie sulfatiert ist, was durch regelmäßige Unterspannung passiert, ist die auch in einem Fahrzeug ohne BMS unbrauchbar.
Hallo Wudusoft,
Hallo Heiko,
das fällt mir erst jetzt auf - es schon ein älteres Foto.
Hallo Kalla,
das sieht nach fehlender Onlineverbindung aus.
Prüfe die Fahrzeugverbindung. Tippe auf das Verbindungssymbol unter der angezeigten Uhrzeit.
Wie sieht das Verbindungssymbol aus? Eher wie ein W-LAN-Symbol oder zwei gegengleiche Pfeile nebeneinander, wie am Foto?
Hallo Nik,
bei der zweiten Reparatur ist somit die Garantie wegen Überschreiten der 100.000 Kilometergrenze abgelaufen gewesen.
das aktuelle Benutzerhandbuch vom Captur Phase 2 wurde noch mit AAOS 10 erstellt. Die ersten Fahrzeuge wurden mit AAOS 12 ausgeliefert. Somit gibt Abweichungen bei der Bedienung.
https://at.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/deu/HJB-PH2/Captur_2_ph2_-_1466-1_DEU.pd
Gegenüber AAOS 10 wurde das Tachodisplay geändert und in Multi-Sense das Erscheinungsbild der Auswahlmöglichkeiten.
Auf der Seite 199 des Benutzerhandbuches kann man nachlesen, wie die Bedienung mit dem Fahrassistenzschalter erfolgt. Leuchtet die Fahrassistenztaste, dann sind alle Assistenten aktiv.
Zweimal hintereinander drücken aktiviert die Fahrassistenz-Favoriten (Perso).
Wie die Fahrassistenz-Favoriten eingestellt werden, lässt sich im Benutzerhandbuch für openR Link auf Seite 92 nachlesen:
https://at.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/deu/OPEN-R-LINK/openR-link-NW1415-6_DEU.pdf
Hallo Vladi,
sehe Dir den Grand Captur an, der hat eine elektrische Heckklappe und eine Fußwedelfunktion und elektrisch verstellbaren Beifahrersitz.
Der Grand Captur heißt Symbioz, ist absolut baugleich. Der Unterschied ist mehr Überhang hinten und deshalb ist der Kofferraum größer.
Hallo hemue,
meine Interpretation des Problems - in der Werkstatt ist man ahnungslos und komplett überfordert. Man hat halt mal ein Softwareupdate vorgenommen.
Und wie Du es berichtest, es hat sich etwas verändert, nur in der Werkstatt ist man blind geblieben und hat den Unterschied nicht bemerkt...
ich werde das Captur-Forum auf keinen Fall verlassen.
Mein Symbioz, ist auch ein RJB/HJB, steht bereits beim Händler. Dort besteht aber momentan keine Zeit für die Auslieferung, da es wegen Urlaub zwei Wochen Rückstan, wo Kunden schon viel länger auf ihr Fahrzeug warten. Die sollen noch vorher ausgeliefert werden. Eigentlich hätte meiner erst im November kommen sollen.
Die 155 PS, die über 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, die Bose und die hellen Ledersitze in meinem Captur werde ich schwer vermissen, so habe ich keine Eile mit der Auslierferung. Aber auf die neuen Assistenzsysteme freue ich mich schon.
Nachdem der Symbioz ein Grand Captur ist und dieser mit dem Captur der Phase 2 absolut baugleich ist, ist es kein Problem, meine Erfahrungen damit auch hier einzubringen. Den Symbioz gibt es ausschließlich als HEV mit 145 PS Systemleistung, den es nun auch im Captur Ph 2 gibt.
Austral, Espace und Rafale sind identisch und haben in der VIN RHN stehen. Es handelt sich sozusagen um Austral, Grand Austral und Austral Coupé.
da muss man aber genau unterscheiden!
Bei der von LiLu beschriebenen gelben OTS, die sechs Jahre ab Erstzulassung oder bis 100.000 Kilometer gilt, je nachdem was zuerst eintritt, zahlt Renault die Kosten. Das ist in der OTS so definiert.
Wenn aber in der Werkstatt diese OTS nicht beachtet wird und die Kosten dafür berechnet werden, geht das an Renault vorbei und wäre unzulässig.
Im betroffenen Fall, wo eine Kulanz gewährt wurde, kann es sich wohl nicht um die von LiLu erwähnte OTS gehandelt haben oder?
