eindeutig wäre, "Einfärbiger Captur, welche Farbe?"
Die aktuelle Frage ist "Welche Farbe hat Euer Captur (enfärbig)?" - das einfärbig geht unter, die Kernbotschaft ist, welche Farbe hat Euer Captur.
ich beschäftige mich seit 2015 im Detail damit und möchte das auch bei den neuen Modellen genau wissen.
eben nicht mehr, Austral, Espace 6 und Rafale haben die gleichen Buchstaben in der VIN. Alle drei sind SUV. Das gleiche ist bei Clio und Symbioz, beide haben die gleichen Buchstaben in der VIN und sind SUV.
Ich versuche nur, die Logik der VIN der neuen Marke zu verstehen.
mein Captur hat in der VIN VF1RJB
also ist der Captur ein RJB. Nachdem dieser ein SUV ist, wird das R Renault intern durch ein H ersetzt. Somit ist der Captur ein HJB.
Der Clio 5 hat in der VIN VF1RJA
also ist der Clio ein RJA. Nachdem dieser ein Fünftürer ist, wird das R Renault intern durch ein B ersetzt. Somit ist der Clio ein BJA.
Mein Espace 5 hat in der VIN VF1RFC
also ist der Espace ein RFC. Nachdem dieser noch als Van bezeichnet wird, wird das R Renault intern durch ein J ersetzt, also JFC
Der MeganE hat in der VIN VF1RCB
also ist der MeganE ein RCB. Nachdem dieser ein Fünftürer ist, wird das R Renault intern durch ein B ersetzt, also BCB.
Der ScenicE hat in der VIN VF1RCB
also ist der Scenic E auch ein RCB. Nachdem dieser ein SUV ist, wird das R zum H, also HCB.
Wenn ich von einem BCB spreche und von einem HCB, weiß man Renault intern genau, um was es sich für ein Fahrzeug handelt.
Nach dieser Logik wäre der R5 Renault intern ein B01, weil das R durch B ersetzt wird - VYSP01 - sofern diese Logik da noch gilt.
Hallo Schwedenjung,
das Quietschen hat sicher eine Ursache. Meiner quietscht nie. Die große Frage ist, was ist der Grund, weshalb die Bremsen quietschen.
Hallo Wudusoft,
so ähnlich mache ich das inzwischen, so lange leasen, so lange die Garantie läuft, dann weg. Mein Captur kommt Dienstag weg und der Grand Captur, den Renault Symbioz nennt, für vier Jahre her. Der ist baugleich mit dem Captur 2 Phase 2.
Hallo Wudusoft,
ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass seit der 95 Ah Batterie im Espace die Probleme verschwunden sind. Renault hat dann im Jahr 2020 bei Phase 2 Modellen bei Dieselmotoren ab Werk eine 90 Ah Batterie vorgesehen. Das war sicher nicht ohne Grund.
Eine Rolle spielt auch die Leistung des Generators. Bei einer höheren Batteriekapazität ist die Zeit, die geladen werden muss, entsprechend länger, außer der Generator liefert mehr Leistung = mehr CO2.
das ist die elektrische CMF-B Plattform, Also CMF-BEV
P01, nach bisheriger Logik seit Einführung der CMF-C/D Plattform, erstes Fahrzeug der Espace RFC, müsste das dann
P für AmpR
0 für CMF-BEV
1 für R5
sein.
Der interne Code müsste dann B01 sein, B für Fünftürer.
Es könnte auch wieder die alte Logik, wie vor dem RFC sein.
Hallo Rob,
auch wenn die Batterie nur zwei Jahre alt ist, sagt das gar nichts aus. Bei meinem Espace RFC hatte die erste 18 Monate gehalten, alle weiteren nur ein Jahr.
Seitdem ich im September 2019 eine EFB 95 Ah eingebaut habe, sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Im Captur habe ich gleich nach der Übernahme vor vier Jahren eine 60 Ah AGM eingebaut. Bei der merke ich seit kurzem auch schon die ersten Anzeichen, dass die nicht mehr lange halten wird. Ich finde, 60 Ah sind einfach zu wenig. Mein sechs Jahre alter Clio 4 mit wenig Ausstattung hat eine 70 Ah Batterie. Diese hält immer noch.
